水质检测中一些理化指标的关系
(西安国联质量检测技术股份有限公司 食品室胡志雄)
我们每天都在进行着水中项目的检测,然而个参数之间的是否有着千丝万缕的联系,让我们对项目逐一进行分析。
依据国家标准GB 5749-2006,生活饮用水的检测指标包含106个项目,包括常规指标,消毒剂常规指标,非常规指标等,我们本次进行讨论的内容为常规指标中一些项目。
1.总硬度——水的硬度原是指沉淀肥皂的程度,是肥皂沉淀的离子主要有钙和镁,此外,铁、铝、锶、锌等也同样的作用。硬度既是这些离子浓度之和,而在我们的实验中采用乙二胺四乙酸二钠滴定法测定钙、镁离子的总量,代之总硬度,以碳酸钙质量表示。
2.阴离子——生活饮用水中有含量大量的阴离子,含量较高的阴离子主要有硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐。
3.溶解性总固体——水样经过滤后烘干后,所得的固体残渣称为溶解性总固体,包括不易挥发的可溶性盐类、有机物及能通过滤器的不溶性微粒等。
4.电导率——电导率是用数字来表示水溶液传导电流的能力。它与水中矿物质有密切的关系,可用于检测生活饮用水中溶解性矿物质浓度的变化和估计水中离子化合物的数量。
通过大量的检测数据的比对,得出以下结论:
1.总硬度和阴离子浓度的综合是大致相同的。
2.总硬度和阴离子总量浓度的综合与溶解性总固体的值是大致相同的。
3.溶解性总固体的含量和电导率(以μS/cm)的大小是大致相同的。
在我们的检测过程中,可以根据以上数据之间的关系判断各项指标的可靠性,同时可以避免由实验的偶然误差带来的数据偏离。
