水质检测
通标小菜鸟
第1楼2020/09/08
空白平行双样偏差50%有点大了吧,很多时候标准上没有明确规定的话基本上都是按照经验来进行设定值,这个值根据平常做样得出的结果来进行判断
qq250083771
第2楼2020/09/08
相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。相对偏差只能用来衡量单项测定结果对平均值的偏离程度。一般实验还真没注意过这个问题 是哪个标准 能不能发出来看看啊一般的实验空白值都是很小的 基本在检出限或者最低检出浓度附近吧 如果太大肯定有问题了比如器皿不干净 或者试剂有问题
未来工程师
第3楼2020/09/08
这个得单独按参数来定,结合检出限 不确定度等,不同项目不好一概而论,否则会出现不达标的情况
老兵
第4楼2020/09/08
空白平行双样的相对偏差不超过50%的出处来自《水质监测质量保证手册》(第二版)和GB/T?5750.3-2006等技术规定,其中GB/T?5750.3-2006的规定是只要浓度小于0.1微克/升,相对偏差都按不超过50%要求。
