纺织品检测
mengzhaocheng
第1楼2017/07/03
这个数据就不准确了。
qingtea
第2楼2017/07/04
其中一个方向都横撕现象呢比如说经向都是横撕的现象,那报告上直接出“横撕”吗?
WUYUWUQIU
第3楼2017/07/04
标准上有没有说明
第4楼2017/07/04
标准上有规定非有效的结果要剔除,而且5个试样中有3个或以上的数据被剔除,就说明该方法不适用可实际情况下,客户指定标准的如果出不适用客户不同意的
石头雨
第5楼2017/07/04
这个应该与客户沟通,不然的话就在记录上做说明。
第6楼2017/07/04
经纬向纱线强度差别太大了。再剪几个样品测试一下看,这个数据肯定是不准确的。
第7楼2017/07/04
出现横撕的时候基本上多个样品都是横撕了的跟客户也不好解释,只能跟客户说是这个方向的强度太好了,比另一个方向的好太多了,所以横撕了也碰到过客户一定要出具体数据的,那就建议客户换个方法做或许会出现数值(一般情况下我们是做裤型撕破或者摆锤撕破的,建议客户做下梯形撕破会出来数据的偏多)但是还是会有新问题啊,客户一定要判定合格的那种,因为另一个方向的数据是合格的啊,那横撕的方向不是说强力很好嘛,那不是更应该合格。。。。
第8楼2017/07/04
和客户沟通, 这个也是无奈的事情
第9楼2017/07/04
是的,可以改测梯形撕裂。
第10楼2017/07/05
非要结果的话,就加备汪注了。
