水质检测
五尺之徒
第1楼2017/07/04
对的,要红色全部褪去。要注意亚硝酸钠加入进去要一定的反应时间,加入进去要摇几下,有点点粉红色的时候就停,放上一段时间,变成无色就可以了。
p3149737
第2楼2017/07/04
好的,谢谢
隐露辞
第3楼2017/07/08
亚硝酸钠可以配制比标准里面浓度低的,这个比较好控制亚硝酸钠的量。过量的亚硝酸钠,后面显色时间结束测的时候可能还会冒气泡,我们做几次都是这样,后来就降低亚硝酸钠浓度
郭景祎
第4楼2017/07/31
褪去一般都是要求无色
谁折腾
第5楼2017/08/03
如果紫红色褪去,还有浅褐色等其它颜色,最有可能的是消解的不彻底最近碰到一个类似的碱性样品,锌盐处理后,调成中性,加混合酸,消解,消解完的样品过滤后,滤液还有较浑浊的黄褐色(此时的滤液应该是澄清的),用pH试纸一测,居然是中性。只好重新加酸,确定呈酸性后再消解,猜测样品有缓冲体系。未知的生产废水样品,确实很难测。
Ins_ad5f6f2a
第6楼2022/04/16
调中性是用PH试纸吗 还是PH计啊
生活所迫
第7楼2022/04/19
pH试纸即可
