水质检测
kasikaboy
第1楼2011/05/10
蒸馏水也可以做啊,楼主用什么法做,一般用纳氏试剂分光光度法做的话0.9995以上是没问题的
chemistryren
第2楼2011/05/11
直接用蒸馏水是什么意思??并非"无氨水"吗??这个问题应该不大.
normanhill
第3楼2011/05/11
你的操作啊,管子的清洁度啊,试剂的质量都有可能
东北生长的苹果
第4楼2011/05/12
麻烦楼主说详细一点吧,印象中氨氮好像纳氏试剂比较麻烦以外,别的都还好啊。
coffee8
第5楼2011/05/12
纳氏比色管选用同一批的操作要严谨!
tangxiuhua
第6楼2011/05/12
可以用蒸馏水配溶液呀,要求用同A级的移液管加样,注意纳氏试剂要沉淀24小时取上清液
老兵
第7楼2011/05/13
管子的洁净度和各标准点取样的准确度是最关键的,蒸馏水即便空白高那也只是系统误差,对相关系数没有关系。
水星
第8楼2011/05/13
一般氨氮建议用去离子水,实在没有用自来水也行
傲巴马
第9楼2011/05/15
想下,做标准曲线可能有什么会相信R值,主要就是吸光度,中间就包括透光了,这线是硬件的问题,包括光源,光检测器,如果测别的没问题,硬件就没问题,检测硬件的灵敏度,最简单的就是配个很低浓度的溶液放上去检测线,看出来个什么结果,漂的厉害你仪器灵敏度就不好了,做曲线可以用浓度大点溶液,结果就是可以用的只有一部分曲线了。试剂方面你可以想想影响电位变化的方面。看看试剂有没问题。用什么样的水,有没影响,可以用算电位的方法计算出来,如果是成比例的,有什么水影响就没关系了,不成比例就不能用了。
zerozl84
第10楼2011/05/25
你看看你的酒石酸钾钠是不是过期了,变红了···
