纠正了概念后,童鞋们往上翻,看到TTT曲线,图中有个二伯想说的事:【过冷奥氏体】你说这个词叫什么事?高温你是奥氏体,降温后你变成铁素体也好,珠光体也好,贝氏体也好,该叫什么就叫什么吧,为啥整个过冷奥氏体?你要是说“奥氏体到了相变点以下还未转变的状态叫过冷奥氏体”请从二伯的扯淡第一讲重新学习,再见!不送!
你把残余奥氏体放哪里?要是过冷奥氏体存在的话,残余奥氏体简直要伤心的一匹啊!人家都要转正啦,就你残余奥氏体没机会,你还活着干嘛!所以本身这个定义就不妥,如果童鞋不信可以找个非中文的过冷奥氏体的名词解释,我觉得不可能有,这个词应该是国人自创的。。。当然如果有,二伯也不认输,就是这么叼!
中文这么简单的东西,这帮材料技术人员非要瞎整,论语言精练二伯教你几个词,无论什么情况,一律搞定:深化、进一步深化、全面深化、持续进一步深化、持续全面深化,进一步全面深化,有计划的进一步。。。排列组合能写篇论文你信么?
扯越远了,赶紧拉回来,要不今天扯不完了。CCT曲线是一个热处理人员、或者金相人员,或者科研人员必须掌握的一张图,或者说一系列图。有了这些图,当然如果正确的话,基本上大多数简单的情况下,不需要再磨样子看金相了,除非你要进一步有目的的观察,为什么,因为CCT曲线都已经给你画好了,告诉你了什么冷速得到什么组织!这就是实验结果,这就是参考图。
更高级的是CCT系列曲线如果在你心中,再配合合金元素的作用机理,再配合二伯扯淡讲的基础知识,你会修炼成一项很厉害的技能,那就是给了你化学成分,你就可以说出什么热处理(冷速)可以得到什么组织!你就可以用手画一组CCT曲线出来,是不是很神奇?是不是很牛逼?是不是想起来就会笑,容你先高兴一会。
在你手舞足蹈的时候二伯适时的科普你一个计算软件Jmatpro,它能画CCT曲线,惊喜不惊喜!科学的发展在某些方面已经秒甩专家100条街了,人类天才最接近机器的小兄弟柯洁0:3输给Alpha狗就是个实例啊!人家考100分是因为试卷只有100分,你考99是因为你的实力只有99啊!
讲讲CCT曲线的绘制,明白了怎么绘制的就明白了CCT曲线!设备负责的是温度、时间、形变等数据的采集,举个很简单的正火例子,比如你把样品升温到相变点以上50度(有标准规定怎么做CCT曲线的,虽然二伯不认同其中的一些数据),然后空冷,整个这个过程冷速由设备控制,比如你说空冷是8度/秒,那你就设置好,然后设备进行工作,虽然在最终的CCT曲线图上让你看到的是一条冷速的线,实际上设备上重要的线是温度和形变的关系曲线,或者说温度和位移的关系曲线,都无所谓,本质上就是随着温度降低,试样的长度变化。
掰开了说,热胀冷缩是材料的基本特性,本质是随着温度变化分子间距变化,如果仅仅是这个现象,温度形变关系曲线就是一条直线,对吧?但材料在温度变化的过程中有了相变,那就不一样了,除了上述的热胀冷缩外,还有了相转变带来的体积变化!二伯前面扯淡说了,晶格结构不同,因此体积有变化,于是温度形变曲线就不是直线了,有了拐点,如同一条蛇。这里不要管形变变了多少,暂时没有意义,只关心在那个温度下有了拐点,那么这个温度就是组织变化的温度。你可以在CCT曲线图上的那条冷速线上标上这个温度点。
简化一下:
