连接器性能测试介绍
物理知识
  • 1 什么是连接器?
    连接器,即connector。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。
    2 连接器基本性能分类
    连接器的基本性能可分为三大类,即机械性能、电气性能和环境性能。
    2.1 机械性能主要包括:
    2.1.1 机械结构性能(Connector Drawings):测量连接器尺寸是否符合规定的要求,该规定可由客户提出,也可根据行业标准判定。
    2.1.2 插拔力测试(Insertion and Extraction Force):插拔力分为插入力和拔出力,即连接器公母端啮合及分离的力。对于插拔力的大小,测试力值结果要求不同。一般来说,连接器的插入力要小,而分离力不能太小,若太小则会影响接触的可靠性。
    测试标准:EIA-364-13E-2007
    2.1.3 耐久性(Durability):以一次啮合、分离为一个循环,评估连接器经过多次循环插拔后的使用性能情况,确定其长期使用的适应能力和结构的可靠性,主要评估方式为测试耐久测试前后连接器的机械及电气性能。机械寿命属于耐久性测试的一种。
    测试标准:EIA-364-09C-1999(R2012)
    2.1.4 线材弯曲性(Cable Flexing):评估连接器经受反复来回弯折应力的能力,测试完成后检验连接器外观有无损坏,或在弯折过程中对连机器进行瞬断监控。
    测试标准:EIA-364-41E-2010
    2.2 电气性能主要包括
    2.2.1 接触电阻(Contact and Shell Resistance):测试当连接器啮合时,接触面间产生的电阻值的大小,主要用来评估接触件的接触导通性能。高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。
    测试标准:EIA-364-23C-2006(R2012)
    2.2.2 耐电压(Dielectric Withstanding Voltage):连接器各触件之间或接触件与外壳之间给定额定试验电压,测试其是否有击穿现象,该测试用来评估连接器的安全额定电压,及承受瞬间脉冲电压之安全性,进而确认连接器的绝缘材料与其组成绝缘间隔是否适当。
    测试标准:EIA-364-20E-2015
    2.2.3 绝缘电阻(InsulationResistance):测试连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,用来评估连接器绝缘材料的绝缘程度。
    测试标准:EIA-364-21D-2008
    2.3环境性能主要包括:
    2.3.1气候环境测试
    测试名称
    评估性能
    测试标准
    温度测试
    (Temperature Test)
    评估连接器在高温或低温条件下的电气性能和机械性能,确定其长期使用的能力和贮存的适应性。EIA-364-17C-2011(高温)EIA-364-59A-2006(R2013)(低温)
    温湿度测试
    (Temperature and Humidity Test)
    评估连接器在经过高温高湿环境储存后对其性能的影响,确定其长期使用和贮存的适应能力。EIA-364-31D-2014
    冷热冲击
    (Thermal Shock)
    评估连接器在急速的大温差变化下,对于其功能品质的影响。EIA-364-32F-2011
    温度及潮气的变化会影响连接器的尺寸稳定,并锈蚀内部金属零件,导接触件之间的电阻变化。以上测试完成后一般会检查连接器的外观是否有损坏,以及电性能的变化。
    2.3.2机械环境测试
    测试名称
    评估性能
    测试标准
    振动
    (Vibration Test)
    评估连接器耐振动持久性,确认连接器是否因为夹持力太松导致瞬间断电现象。ECA EIA-364-28F-2011
    冲击
    (Mechanical shock)
    模拟连接器在承受冲击时对产品的影响,评估产品机械和电气性能的完整性和稳定性。ECA EIA-364-27C-2011
    以上测试完成后,主要检查连接器外观无损坏、电性能是否存在变化。并在测试的全过程中,对其监控是否有瞬间断开连接的情况,一般情况瞬断时间不得>1μs。
    2.3.3 耐腐蚀测试
    测试名称
    评估性能
    测试标准
    耐盐雾
    (Salt SprayTest )
    连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。EIA-364-26C-2014
    耐气体腐蚀
    (Gas Corrosion Resistance)
    当连接器暴露在不同浓度混合的工业废气中,其耐腐蚀的能力。EIA-364-65B-2009
    以上测试完成后,检查样品外观是否存在腐蚀,测试前后电性能是否有变化,以评估其在腐蚀性气体环境下的工作稳定性。
    3 连接器其他性能分类
    连接器的其他性能还包括:
    拉伸性能测试;
    失效分析与评估;
    接触件表面镀层质量测试。
