孚光精仪
第1楼2017/08/04
这款HPGe探测器是专业为X射线和伽玛射线探测而设计的一种电子制冷的高纯锗探测器,不需要液氮制冷。 非常适合各种伽玛射线和X射线探测使用,是理想的伽玛射线探测器。
HPGe探测器产品特色:
不需要液氮冷却
任何空间方位都可探测
断电后的自动重启
长时间持续工作能力
轻质紧凑设计
高纯锗探测器组成
探测部分:低温恒温器,高纯锗晶体,温度传感器,热交换器
气体压缩器制冷系统
高压气管
能谱仪器件
仿真分析软件
高纯锗探测器参数
能量范围:40-3000KeV
HPGe探测器效率:30%
能量分辨率:
0.9keV@122KeV, 1.9Kev@1.33MeV
探测单元尺寸重量:Dia114x350mm, 2.9kg
压缩器尺寸重量:445x357x281mm, 31.8kg
功耗:570W
电源要求:220V AC, 50Hz
http://www.felles.cn/tanceqi/hpge.html点击打开链接
孚光精仪
第2楼2017/08/04
这款SiLi探测器是专业为X射线分析和探测而设计的一种电子制冷的硅锂探测器,不需要液氮制冷,因此可随时便携到现场使用, 非常适合各种X射线荧光分析仪,X射线光谱仪和X射线衍射仪等使用。
SiLi探测器产品特色:
不需要液氮冷却
高能量分辨率
超薄铍窗
任何空间方位都可探测
断电后的自动重启
长期持续工作能力
轻质紧凑设计,方便携带
硅锂探测器组成
SiLi探测器
气体连线
硅锂探测器参数
能量范围:1-60KeV
探测单元面积:20mm2 (可根据用户要求提供60mm^2面积的探测单元面积)
能量分辨率:能量为5.9keV时的分辨率:
■ 16μs的成峰时间:138keV
■ 1μs的成峰时间:268keV
■ 记数率为105cps,成峰时间1μs:275keV
峰值/背景比:>4000
制冷时间:3小时
工作模式:连续工作
环境温度:-5~38摄氏度
探测单元尺寸重量:80x135x150mm, 1.8kg
压缩器尺寸重量:140x160x300mm, 7.5kg
功耗:60W
电源要求:200V AC, 50Hz
http://www.felles.cn/tanceqi/sili.html点击打开链接
