离子色谱(IC)
附件:
loveic
第1楼2017/07/08
有没有试过标准溶液同一瓶样品连续进两次?两次亚硝酸盐和硝酸盐重复性怎么样呢?
wc89
第2楼2017/07/08
标准溶液走过,两次偏差很小,说明不是仪器的重复性问题。猜测是样品基质本身对两种盐的影响,我们加标的样品是腊肉。
王永文
第3楼2017/07/17
是不是细菌在作怪,把亚硝不断的氧化成硝酸盐? 考虑一下这个因素,利用低温或者上清液提取后迅速过滤0.22um保存(把细菌滤除一些)等手段,验证一下是不是细菌在作怪。
第4楼2017/09/13
后来发现是因为过了Ag柱造成回收率偏低。因为所有的Ag柱都用完了,所以没有测试Ag柱具体对实验结果回收率的影响
