离子色谱(IC)
老化验工
第1楼2011/04/15
仪器分析书讲是可以测的,但好像限于碱金属和碱土金属。估计没有原子吸收准确,以峰面积定量应该没有以吸光度值定量来得精确和准确:个人观点,照书说法。
coffee8
第2楼2011/04/16
可以测 不过这不是离子色谱的特长
yuduoling
第3楼2011/04/16
可以做,但不是其强项。跟原吸比,可能没有原吸精准。
qiuhaitang
第4楼2011/04/16
如果只是做碱金属和碱土金属不见得比原吸差,因为检测导电信号,没有原吸的自吸效应,不用加消电离剂,且不用不断换空心阴极灯,一次分析。原吸的灵敏度稳定性可能也比IC差些,一天内不同时测可能都有差别。不过IC相比AAS有一个很大的缺陷,就是所能做的金属种类非常有限。即使用上紫外检测器,也就多做几种而已。对于原吸的意见纯属个人观点,我仅使用过岛津AA6800。
ycx622
第5楼2011/04/25
个人认为一点也不比原子吸收差,离子色谱是简单快速的测量方式,原子吸收就比较麻烦了,现在的离子色谱能做到PPB和PPT级别了,原吸也不过如此啊
kony
第6楼2011/05/20
碱金属和碱土金属可测,结果还可以,配件和测阴离子不一样就是了。
雨夜孤影
第7楼2011/05/23
我觉得检测是一回事,还有就是样品前处理又是一会事,貌似AAS检测采用算溶解样品,这样似乎对仪器并不是很好。
xdzh130
第8楼2011/05/25
应该是灵敏度不一样吧
helencarey
第9楼2011/05/30
也可以测过渡金属,比如铁,铬之类的,但是配置上要加衍生装置和紫外检测器,比原系的优势是可以测不同价态离子的含量。
