离子色谱(IC)
sdlzkw007
第1楼2017/07/11
通常离子色谱法测定溴酸盐灵敏度还是可以的,完全满足方法的限量要求;附件是Thermo公司的应用解决方案,仅供参考
qgp
第2楼2017/07/12
加大进样量
youth000
第3楼2017/07/12
加大进样量前提是仪器噪声要低,灵敏度高才可以
yfytap
第4楼2017/07/14
降低本底,戴安的建议方法是外接水抑制。
开心啊旋
第5楼2017/07/15
首先要知道您这边现在配置的是什么设备?如果使用的是Thermo(戴安)离子色谱的话,是可以满足测试要求的。之前某广州某质监局,他们也是用IC测试溴酸盐含量遇到同样的问题。解决方案有三个,1.加大进样量,如果是水质,就更增大量环的体积;非水质也可以加大称样量或者增大定量环。(前提是您这边使用的测试方法非国标)2.使用RFC-30自动淋洗液发生装置,可以大大的减低背景电导提高被测物质的响应值;3.配置高一点的装置,Thermo这边有一款浓缩装置,可以满足这一方面的测试要求。
王永文
第6楼2017/07/17
碳酸盐500微升定量环,氢氧根100微升定量环。如果还搞不定,可以考虑换仪器了
colindrj
第7楼2017/07/31
碳酸盐500 氢氧根300
第8楼2017/08/04
不知道您现在用的哪家的仪器,什么测试条件呢?
kgdnui_0826
第9楼2017/08/11
问问仪器厂家呢,是不是条件有问题啊~~
瀚科尧
第10楼2017/08/14
最简单的方法就是增大进样量,换500微升的定量环
