ARL iSpark 8880直读光谱火花台维护操作
【序】
直读光谱仪是进行金属和合金成分分析的最可靠和准确的方法之一。它为用户提供高速度,高质量,高精确,高可靠的金属分析数据。尤其是在钢铁冶金行业,高效、高速、高质不但为企业提高了生产效率和产品质量。同时更高的精度也减少了原材料的浪费,节约了生产和营销成本。
赛默飞世尔新近推出的 ARL iSpark 8800(简述为ARLiSpark)直读光谱仪集成了PMT(光电倍增管)和CCD(电荷耦合器件)检测技术,扩展了元素的分析范围,同时保持通用性,提高了仪器的分析性能。从而获得了用户的好评和欢迎。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080052_01_1841897_3.jpg)
ARLiSpark 8880直读光谱仪火花台与ARL3460,4460直读光谱仪相比,火花台有了重大的改进,在设计上就以完全新颖结构展现出来,并在维护拆卸操作上更为快捷,使用户大大缩短了维护保养的时间,提高了分析检测的效率,给用户带来了很大的方便。
下面以ARLiSpark 8880直读光谱仪为例,简单介绍一下火花台的维护操作,供大家分享!(注:ARLiSpark 8820、8860及ARL EasySpark1160直读光谱仪火花台的维护操作与本文介绍的操作完全相同,不再赘述。)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080052_02_1841897_3.jpg)
【火花台简介】
ARL iSpark 8880直读光谱仪火花台如图所示,其结构主要包括样品夹、火花台板、火花台板锁扣、火花台板底座、激发电极、电极绝缘环、电极锁紧螺杆等。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080053_01_1841897_3.jpg)
其新颖的火花室设计给用户分析检测带来了以下几点重要的益处。
1、火花室得到了很好的优化,仪器能够以较少的氩气用量取得高效的样品烧蚀和高重复性的火花等离子体;
2、高效的气冷设计,每个阶段(冲洗、预燃、积分)都进行氩气流优化,以最小的氩气消耗量下获得最佳性能,由此达到高分析效率;
3、坚固耐磨的火花分析平台,大大延长了火花台的使用寿命;
4、无须任何工具,即可进行简单、快速的维护;
5、事后分析氩气脉冲确保减少火花台的维护频次。
6、火花台盖板确保简便的操作和最大程度的操作安全。
7、防护罩液压缸方便打开,同时可作为制动系统确保关闭顺利和无需协助。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080053_02_1841897_3.jpg)
【火花台维护操作】
抬起防护罩,将火花台表面及周边清理干净。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080056_01_1841897_3.jpg)
提起样品夹,将火花台上的样品取走。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080057_01_1841897_3.jpg)
搬起火花台板的四个固定锁扣。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080057_02_1841897_3.jpg)
小心取下火花台板。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080058_01_1841897_3.jpg)
火花台板分离示意图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080058_02_1841897_3.jpg)
轻轻把火花台板放置在不易跌落的台面上。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080059_01_1841897_3.jpg)
此时可以看见火花台底座内部结构及电极安装位置。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080059_02_1841897_3.jpg)
松开固定电极的螺杆,用无纺布包住电极,慢慢往上提取,小心取出电极部件。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080059_03_1841897_3.jpg)
电极上套有电极绝缘环。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080100_01_1841897_3.jpg)
分离电极绝缘环。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080100_02_1841897_3.jpg)
此时火花台内部已经展现在人们的面前,先清理火花台板及底座,用干净无纺布擦拭火花台板,清洗火花台底座部件,放电污渍过多时可用酒精清洗,自然干燥。然后准备清理电极部件。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080100_03_1841897_3.jpg)
用酒精清洗电极及电极绝缘环,待晾干后既可。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080101_01_1841897_3.jpg)
电极清洗完毕后,准备安装复原火花台。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080101_02_1841897_3.jpg)
将电极绝缘环套回电极上。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080102_01_1841897_3.jpg)
将电极部件对准电极安放孔,然后安装回电极及电极绝缘环,并固定住。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080102_02_1841897_3.jpg)
双手托住火花台板,平稳装回火花台板。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080102_03_1841897_3.jpg)
压下四个固定锁扣,锁定台板。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080103_01_1841897_3.jpg)
用电极规校正电极高度,并固定紧电极锁紧螺杆。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080103_02_1841897_3.jpg)
在火花台上放置一检测样品。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080103_03_1841897_3.jpg)
用样品夹压住样品。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080104_01_1841897_3.jpg)
适当调节样品夹位置,使之可靠的压实样品。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080104_02_1841897_3.jpg)
样品应平稳的放置在火花台上。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080104_03_1841897_3.jpg)
注意:样品不要放置中心位置,尽量激发样品外圈部位。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080105_01_1841897_3.jpg)
盖下火花台防护罩,准备激发操作。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080105_02_1841897_3.jpg)
打开操作软件,进行分析激发操作。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080108_01_1841897_3.jpg)
激发操作完毕,抬起防护罩。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080108_02_1841897_3.jpg)
移开样品架,从火花台拿开样品。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080109_01_1841897_3.jpg)
用电极刷清理电极。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080109_02_1841897_3.jpg)
将样品换一个位置,再次放上样品。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080110_01_1841897_3.jpg)
压住样品准备再次激发。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080110_02_1841897_3.jpg)
激发完毕再次取下样品。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080110_03_1841897_3.jpg)
检查一下样品激发点看是否良好。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080111_01_1841897_3.jpg)
再仔细查看激发检测结果。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080111_02_1841897_3.jpg)
重复上述样品激发操作N次,样品激发无异常,火花台维护暂告一段落。
【标准化操作】
如果检测数据发生变化,就就需要重做标准化,取一标样准备做标准化(如果数据良好可暂时不做标准化)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080111_03_1841897_3.jpg)
用电极刷把电极尖端清理干净。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080112_01_1841897_3.jpg)
放上标样,准备标准化操作。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080112_02_1841897_3.jpg)
标样放置近景图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080112_03_1841897_3.jpg)
标准化完成后,检测结果一切正常就OK,
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707080113_01_1841897_3.jpg)
到此,ARLiSpark 8880直读光谱火花台维护操作就完成了,与ARL3460/4460直读光谱火花台维护操作相比,其优越性是显而易见的。
【小结】
火花台的维护是非常必要的,通过维护保养,可以使仪器保持在最佳的工作状态,它不但能提高分析检测的效率,而且还可以延长仪器的使用寿命。
ARLiSpark 8880直读光谱仪,其崭新的设计给用户留下了深刻的印象,作为高性能的金属元素分析仪,在出厂前还可以根据用户要求进行提前校准,从而对用户感兴趣的特定元素进行可靠地分析。它不仅可以应用于冶金制造企业以及金属原料生产商、精密金属加工厂、冶金铸造厂、金属回收站和第三方检测实验室分析检测等,也可以为科研院所、高等院校、专业机构中心实验室等开发和研究新产品提供最有力的技术支持。
在此也希望国产直读光谱仪生产商,向国外先进企业学习,以卓越的设计,优秀的品质,良好的口碑,超一流的世界先进水平,进军国际高端市场,为我国光谱事业做出应有的贡献。
