气相色谱质谱联用仪的采购过程
生产厂家 | A家 | B家 | C家 | 备注 |
对比项目 |
gc 配置 | 7*** | 1*** | 2*** |
gc流量控制精度 | 0.001psi | 0.001 | 0.001psi | |
质量分析器 | 加热恒温双曲面石英镀金三重四极杆,TK透镜 ,终身免维护 | 不加热合金三重四极杆,需要维护,清洗 | 不加热合金三重四极杆,需要维护,清洗 | A家可加热四极杆,保证系统不容易污染,分析痕量组分有很好的重复性.而且四极杆终身免维护. |
离子源 | 整体带拉伸极离子源 标配EI,NCI/PCI选件,不容易污染 | EI源,CI源 | 标配EI,选配NCI,PCI | |
离子源温度 | 106到350 °C | 125到350 °C | 140 ~ 300℃ | A家整体惰化耐高温离子源,不容易污染 |
碰撞池 | 六极杆碰撞池,线性加速,高压碰撞, 氦气淬灭.确保有效去除化学噪音和中性噪音,并确保更快的扫描速度. | 没有设计特点 | 采用八极杆超快速碰撞室(UFsweeperTM技术) | |
质量范围 | 10-1050 amu(完全满足所有组分分析的需要) | 1.2-1100amu | 10~1090 amu | |
MRM 速度 | 800 MRM/sec, | 800 MRM/sec, | 800 MRM/sec, | |
SRM最小驻留时间 | 0.5ms | 0.5 ms | 0.5ms | |
CID 碰撞气流量控制 | EPC | 软件控制流速 | EFC | |
检测器 | 动态尾翼电压的三重离轴检测器,有效去除中性噪音和改善高质荷比组分的峰性和中高质荷比的灵敏度.可以有效排出化学噪音的干扰. | 偏轴设计,后置加速电压打拿极和电子倍增器 | 二次电子倍增管,配备专利偏转透镜(Overdrive Lens) | A家可以有效排除化学噪音的影响. |
微板流量控制技术(CFT) | 1)反吹功能; 2)更换色谱柱无需放真空; 3) 中心切割 确保复杂基质被反吹,以免污染进样口和柱头,确保目标组分的保留时间的重复性和防止假阴性,(化合物分组可能会很密集,如果保留时间漂移,在分组边缘的峰可能丢失),做复杂基质样品是必须得考虑的选项. | 无 | 无 | A家有效成熟的反吹功能,保证反吹残留在进样口和柱头的基质,确保系统的干净,保证保留时间的重复性和质谱离子源的不 容易污染. |
MSMS数据库 | 超过1074种农药残留和环境污染物的MSMS数据库.每个化合物有8个离子对,便于直接开发方法. | 无 | 无 | A家确保用户快速的开发分析方法. |
有无中文工作站 | 有 | 无 | 无 | |
是否参与国家标准制度 | 全程参与农药残留和药典标准的制定,可以提供国家标准方法包 | 无 | 无 | |
市场占有率 | 市场占有率最高,超过61% | 市场占有率低 | 市场占有率低 | |
指标 |
仪器检测限指标(EI MRM IDL) | 4 fg 八氟奈 (OFN)(安装指标) | 采用15米柱子作为分析柱,没有对比性,没有该指标 | 4 fg 八氟奈 (OFN)(非 安装指标) | 业界最好的仪器灵敏度.并且是唯一可以作为安装指标.表明好的灵敏度和稳定性. |
EI MSMS | 100fg OFN S/N>13000:1 | 100fg OFN S/N≥12000:1 | 100fg OFN S/N≥8000:1 | |
PCI MS/MS | 100fg 二苯酮S/N>100:1 |
| 100fg 二苯酮S/N≥100:1 | |
NCI SIM | 100 fg OFN S/N>2000:1 |
| 10 fg OFN S/N>400:1 |
三、仪器性能参数
气相色谱部分:
2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比
2.2最高使用温度400˚C
2.3压力设定精度:0.01psi
*2.4进样口为全惰性化处理,并提供文献或应用文章或彩页证明
2.5 压力设定范围:0-100psi
2.6 流量设定范围:0-150ml/分钟N2,0-1200ml/分钟H2
2.7 扳转式进样口设计,无需使用工具既可在几秒内完成衬管更换。
3保留时间锁定功能
质谱部分:
煎饼jb
第5楼2017/07/11
对质谱了解不是很深,一起探讨一下。1)扫描速率就像图像分辨率一样,如果扫描速率不够峰形会失真。也就是我以为这个峰已经到顶点了,但是其实还没到。这种情况对定量应该会有关系。2)分辨率调高,灵敏度会相对下降。所以可调应该有这部分作用。3)灵敏度应该是一个综合的指标。就是它能做到这么低,关乎于噪声,离子源,检测器,光电倍增等等。当然这是理论上的,实物验收就是实际上的。
