sdlzkw007
第1楼2017/07/13
液质联用中的SRM,MRM,DMRM分别是多反应监测,多反应监测和动态多反应监测;通常情况下SRM:Selective Reaction Monitor,指选择反应监测,针对二级质谱或多级质谱的某两级之间,即母离子选一个离子,碰撞后,从形成的子离子中也只选一个离子。因为两次都只选单离子,所以噪音和干扰被排除得更多,灵敏度信噪比会更高,尤其对于复杂的、基质背景高的样品。MRM:Multi Reaction Monitor,指多反应监测,其实就是多个化合物同时测定时,多个SRM一起做。那么特点就跟SRM是一样的。有的厂家并不区分SRM和MRM,因为只要一次实验同是做几个SRM就是MRM方式了。 DMRM则是设定比一般MRM更多的离子对,当阈值到达时触发更多的离子对扫描以增加定性的准确性,减少干扰和误判。比如一般MRM设定2对离子对,而DMRM可以设定5对甚至更多的离子对,一旦MRM得到的响应高于设定的阈值,那么5对离子对同时扫描,得到的谱图与对照品(标准品)进行匹配来进行定性
