气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/07/12
程序升温,缓慢升温,不要超过325度即可
PAEs
第2楼2017/07/13
程序升温,反复走几次程序升温,注意不要超过极限温度。
SNXJ
第3楼2017/07/13
大体道理懂,就是不晓得软件商咋个操作。。
WUYUWUQIU
第4楼2017/07/13
就是设置程序升温,反复几次,也可以在300度左右保持2-3个小时,注意这个过程不需要点亮灯丝
忆怡520
第5楼2017/07/13
如果只老化色谱柱的话,其他条件可以按照做样的条件设置,只有柱子设定缓慢程序升温,升到最高使用温度然后在缓慢降下来,一般5、6℃/min的速率吧,初始温度设到50、60℃就行了吧,反复三四次
第6楼2017/07/13
我设置好了。。运行过程中提示我检测器2温度设置低。。我把它关了可以不
zyl3367898
第7楼2017/07/13
50度,保持1min,5度/min升到300度,保持1h。然后以20度/min降到50度,再以5度/min升到300度,保持1h,再降温,如此循环三四次就可以了。
chy813
第8楼2017/07/18
可以,用死堵拧上,给点尾吹
第9楼2017/08/11
就是设置一个程序,让其从初始多少度以多少度/分钟的速率升温到多少度,保持几分钟,又以多少度/分钟的速率升温到多少度,反复几次,注意不要超过极限温度就行!
yifan1117
第10楼2017/08/13
就是反复几次,不超过最高温度即可。
