直读光谱
wccd
第1楼2017/07/13
α、β值偏离过多了,已无法矫正曲线了,此时就应该标准化了!
m3150038
第2楼2017/07/14
这个要看您是什么光谱仪,能量色散的还是波长的!能量色散的话,可以通过标准块看看仪器的检测数据怎么样?如果不准在进行标准化!
hsz123456
第3楼2017/07/15
这个不一定,我们有时半月,有时一个月作一次。
qsk_sodi
第4楼2017/07/16
为什么有人家天天做标准化怎么回事
第5楼2017/07/17
那种是仪器状态相当的不稳定,有些仪器每八小时就要标准化,否则分析结果的准确性难以保证。
singingsoul
第6楼2017/07/20
类型标准化偏离太多,校准系数远大于或者元小于1,就需要做曲线标准化了。
