直读光谱
lgz4058
第1楼2006/02/10
可以通入氩气多吹吹,激发点为白色,还是气不纯,静态氩气流量调到最大不太好,日常消耗过大,可以继续和工程师询问。
jim
第2楼2006/02/10
大虾,如果是气不纯的原因的话,为什么我换快门之前没出现这种现象?
小古
第3楼2006/02/23
我的前面怎么没有可调的呀??可能是型号不一样吧。气体不纯是一个原因。可以长加时间冲洗。 最好可以重新做样品表面。样品表面关系也很大。仪器自动化程度太高了。别的就要问工程师 。 你是哪的呀?可以和HG9602@163.com
caiwf
第4楼2006/02/23
ccvcc
wanweihua
第5楼2006/03/06
我们这有个spectroM9的,刚开始时由于买的氩气不纯,激发出来的也只是白点,但换了瓶高氩气后,问题解决了,我们氩气是99.999%的,你们用的纯度是多少的?当然有氩气净化器的话纯度低点也没关系了
第6楼2006/03/07
我们用的也是5个9的,和氩气供应商联系了一下,他们说可能瓶子该洗了
taods
第7楼2006/03/12
氩气纯度是关键,样品制样也有关,使用液氩比较好,使用周期长,纯度能保证。
lcwlaoniu
第8楼2006/03/18
你可以换瓶气试试,C的强度比高了主要是参比Fe太低了。另外静态流量的调法是错误的。应该调整的是电磁阀边上的铜旋钮。另外维修工程师说的不完全对。你还是另外查找原因。
ImFarmer
第9楼2006/08/11
建议使用净化器
maxy1770
第10楼2006/08/14
应该还是气体不纯造成的,至于造成气体不纯的原因要查查,是否还有别的地方漏气?
