立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
物理知识
帖子详情
温升测试方法及要求
T124449
2018/09/10
精准检测队
私聊
物理知识
温升试验在电子、电器产品的安全标准如GB8898(IEC60065),GB4943(IEC60950)、GB4706(IEC60335)、GB7000(IEC60598)中都有明确的要求,其试验方法主要有热电偶法和电阻法。
用热电偶法测量温升的影响因素时,应当提前考虑:热电偶、温度测量仪、胶黏剂、测试的环境条件、试验工程师的操作水平等因素的影响,并将这些影响因素控制在最小。
热电偶法是将热电偶粘贴在设备部件表面,通过温度测量仪器设备部件表面的温度来计算出温升。
热平衡是指样机工作后所有部件发热稳定后在45min内,其温度变化小于1℃时样机所达到的热稳定状态。
测试设备:变频电源、交直流电参数测量仪、热电偶线(K型或J型)、UL胶水和催化剂、数据采集仪(安捷伦)等。
测试程序:
温升测试前的条件:1.使用的所有设备都必须以一年为周期进行调校。载有最后调校日期和调校周期的调校粘纸必须粘固在每台仪器上。2.检查样机的完整性,零部件、配件、附件等应齐全。3.准备具有代表性的样机在温度23℃±2℃,湿度50%-90%RH之内的环境温度下放置10h,至样机表面温度达到与室温平衡再进行测试。
温升测试前的准备:
1.根据标准中对测试产品测试点位置的要求,把热电偶牢固粘结在被测产品各测量点部位表面(除非标准另有规定选用其他热电偶外),并应确保连接至数据采集仪的热电偶设置与仪器操作规范的要求一致。
2.热电偶线的要求:J型或K型,金属裸露长度约1-2mm,探头为碰焊,材料:铁-铜镍合金(J型);铬-硅,镍合金(K型)。
3.胶水和催化剂(质量需保证,需有认证认可或能满足要求)。
4.一般的产品通常需要布点的位置有:压敏电阻、电解电容、PCB、电感绕组和骨架、X电容,Y电容、光电耦合器、变压器绕组和骨架、输出线、塑料外壳内,塑料外壳外等。
5.布点的要求:把探头紧贴在被测位置的比较恰当的点(如某些元件发热小,受周边元件发热影响大,应尽量靠近该发热元件),打上一点胶水(胶水不易过多,能粘住即可)。
6.热电偶走线:尽可能把机器内部的热电偶线整齐,用高温胶带捆住,走边槽或电线槽。
7.热电偶出线:不得从进出风口或其它不安全处引出(尽可能走槽,没有槽从外壳边挖一小孔出线)。
8.连接数据采集仪,检测各热电偶的状态是否正常,在检查环境温度是否稳定,等到环境温度稳定后才能开始进行温升试验。
调试负载:除被测产品在标准或其他要求中有明确规定的测试加载外,一般测试按被测产品的额定负载进行加载。
测试与记录:
1.按照标准或其他要求,设备或设备的零部件应在正常负载条件下运行至热平衡状态或曲线走势明显平稳。
2.保持额定负载值运行,并监测各温度(温升)测量点热电偶反馈的数据,记录被测产品个点温度(温升)测量点的反馈值,测量和记录被测产品运行的电压、电流、输入功率、输出电压,输出电流,输出功率等。
3.环境温度控制的稳定性:观察环境温度曲线是否稳定,机器波动幅度是否在有效幅度范围之内。
4.机器的运行是否正常:如发现有声音、火花、振动、热保护或其它异常状态的发生,应立刻保存现有数据,停止试验,查看分析原因,并尽量进行解决。
5.查看曲线图,观察各测试点的温度曲线变化状况是否合理,如有异常,应立刻保存现有数据,停止试验,查看分析原因,并尽量进行解决。
6.测试开始后,人尽可能的少在测试周围走动,即使是查看数据是否正常,走动的速度要慢且人体尽可能远离被测机器,以免影响被测机器周围的环境温度。
相关话题
ANSI/ISEA138
人造太阳
3
电缆护套断后伸怎么测更准
4
测定煤的灰分注意事项
如何理解受激虚态?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
光电信息干什么
原创
2014/10/26
【分享】英小学生把圣诞老人送入高空 拍下奇妙美景(图)
2010/12/19
氧化铅 硫化铅的溶解度问题
咨询
2013/01/31
组图-哈勃望远镜捕捉美丽奇观 太空射线如烟花
分享
2011/09/12
《自然》介绍新兴学科“声子学”研究八个主题领域
分享
2013/11/19
【分享】日本研制出分子可在光照下运动的新材料
2010/11/26
“航行者1号”飞船可能已离开太阳系
分享
2012/10/10
【转帖】地球上层大气发生大规模塌陷
2010/07/20
离子源配置
已应助
2024/07/01
GB/T50082-2009规范进行电通量测定时采用自动设备间隔时间为10分钟记录数据,但是根据7.2.4.2计算式It-在时间t(min)的电流(A),精确到0.001A,请问初始电流0.04117精确到到0.041A等于41mA?
讨论
2024/06/29
碳成为钻石的原理是什么
原创
2024/06/29
米思米直线电机模组:1分钟极速选型,工业高效利器,便捷至上
分享
2024/06/19
工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
分享
2024/05/08
关于化学势和浓度的关系
求助
2024/04/29
不锈钢材质能承受多少度的温差
讨论
2023/11/14
Maurice毛细管电泳温度会影响分离效果吗?为什么?
求助
2023/08/11
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
浅谈家电标准中关于变压器和相关电路的过载保护
第十一届原创
2018/09/10
岛津、安捷伦、赛默飞世尔三款液相的比较
求助
2018/09/10
有文件禁止微生物和BOD 培养箱混用吗?
讨论
2018/09/10
【投票】投出你最关心的食品添加剂,我们将邀请权威专家为你揭开面纱!
讨论
2018/09/10
噪声修正现在到底是按行标修约还是按国标排放标准取整
已应助
2018/09/10
讨论
2018/09/10
【添加剂】投出你最关心的食品添加剂,我们将邀请权威专家为你揭开面纱!
2018/09/10
凝胶色谱法GPC工作原理
分享
2018/09/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
