颜团子
第2楼2017/07/16
这就是我用wax柱子做出来的谱图~中间连着的那三个峰应该就是乙苯、对二甲苯、间二甲苯,第四个是个尾巴峰,就像三联峰前面的那两个峰一样,也是各带一个尾峰,前面那两个应该就是甲苯、乙酸正丁酯,苯峰应该是最左边那个我只截了一半的,跟甲醇溶剂峰一起的(之前做水质苯系物时候甲醇峰和苯峰就跟现在这个一样,没有完全分开),16742我觉得应该就是邻二甲苯,依然后面带个尾,19646是苯乙烯,最最关键的是正十一烷找不到~25分钟左右出的那个峰不论哪个浓度,它的峰面积都是24000左右,我怀疑者到底是正十一烷还是干扰峰~还是因为我的解析时间只有3分钟太短了,正十一烷没有完全解析出来~
1.我应该继续用WAX柱子还是用-5柱子继续揣测条件~
2.关于如果我用-5弱极性柱子的流速问题,我设置的2.0mL/min色谱柱流速,不分流进样,15mL/min进样,现在该如何设置呢~用这个条件做出来的谱图比上面这个更加匪夷所思,惨不忍睹了~
如果我用WAX柱子,色谱条件又该怎么改呢~
