雁过无痕
第1楼2006/12/04
两家的仪器应该都有标准的验收步骤,也就是要达到声称的指标,对于使用者最关心的应该是谱图分辨率
固体一般都为MAS探头
转速一般和转子有关 大小以及材质
多核不需要配多探头,探头配置是速度与含量的综合考虑
仪器可以同时检测多核信号,是序列技术,硬件方面的检测通道主要是和同时使用的共振有关,一般H/F是一个通道 其他核是另外的通道(X),如果同时用两个其他通道,则需要X Y两个,依次类推,如果做类似H-F双共振试验,则需要两个H/F通道
zrzhang_xm001
第2楼2006/12/05
固体一般都为MAS探头
转速一般和转子有关 大小以及材质
仪器可以同时检测多核信号,是序列技术,硬件方面的检测通道主要是和同时使用的共振有关,一般H/F是一个通道 其他核是另外的通道(X),如果同时用两个其他通道,则需要X Y两个,依次类推,如果做类似H-F双共振试验,则需要两个H/F通道[/quote]
首先非常感谢您的回答。
对于双共振实验,我想再问一下,举个例子,我研究的材料中含有 Li,Al,Si,如果我想做Li和AL的双共振实验,是否除了H/F通道外,还需要两个其他通道?H/F通道不能用于其他核测定,是吗?
一般NMR仪器标准配置是只有一个其他通道吗?
另外想问一下,多核探头和选择性探头有什么区别?对于某个核,是不是选择性探头灵敏度高?
因为以前没接触过核磁实验,知识仅仅来源于书本,问题比较多,希望各位不会烦,谢谢。
