水质检测
郭景祎
第1楼2017/07/17
我也是只知道真值,但是样品没有了。你带的质控怎么养?偏高偏低?可以间接判断一下
yanqq
第2楼2017/07/17
自己带的质控可以对上,关键是204527和204517太接近了 两个范围有点重合 所以不敢肯定。麻烦问下做实验时还记得204527的标签是什么颜色的吗
第3楼2017/07/17
应该是没问题的,时间久了我也不记得了……
codbod
第4楼2017/12/15
这个?
m2993511
第5楼2018/01/17
请问楼主甲醛质控样204529的标准值和范围值是多少,证书弄不见了
武武555
第6楼2018/10/15
能请教下这个标样稀释的时候需要加吸收原液吗?还是直接加水稀释?
Insm_ddd77a36
第7楼2019/03/08
我也想知道
