气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/07/16
分离度不好,可能是甲醇峰拖尾把苯的峰掩盖了,可以用二硫化碳中苯系物,分离度会好点
zyl3367898
第2楼2017/07/17
上个图看看。
坏坏的也是一种魅力
第3楼2017/07/19
楼主的问题解决了吗 我今天也开始做甲醇中的苯系物 也是不出峰 用标液原液进一下 才出的峰 峰面积很低 请问楼主用的标液是多大浓度的 40多 还是70多ug/ml 的 332418 还是332416
PAEs
第4楼2017/07/20
楼主发个图看看
yifan1117
第5楼2017/07/20
看看色谱图,要不不太好分析。
qqqid
第6楼2017/07/20
这个甲醇溶剂苯系物标样不是直接进样用的,是用水稀释后,再用顶空或吹扫-捕集检测的。可以直接进样的是二硫化碳或正己烷等溶剂的。
eaglee
第7楼2017/07/20
柱子合适吗?
xiaogumd11
第8楼2017/07/21
有峰图就好判断,也可以用单标一一试试
安平
第9楼2017/07/22
顶空用的标样
