关于CEM6 MARS6-XPRESS日常操作心得
  • 我愿随风飞
    2017/07/17
微波消解
  • 首先来说说这台仪器的优点:首先MARS6采用微波加热,比其它辐射加热的电磁波穿透性更好,使得物品内外部同时均匀的加热,大大缩短了加热时间;其次微波对介质材料是瞬间加热升温,升温速度快,并且输出功率可调,不存在余热的现象,极有利于自动化控制;再者微波的量子能量不够大,因而不会改变物质分子的内部结构或破坏化学键,保证了实验的准确性;最后本单位仪器一批次最多可携带40个消解罐,大大缩短了实验时间。
    在日常操作过程中,实验前必须保持微波腔体、转盘、腔体保护板干燥清洁;微波启动后15秒内不能关掉, 微波停止后5分钟之内不得关机;开关机间隔应大于一分钟,不要空载运行仪器。加样时不要使样品沾在容器壁上。如沾附,在加入溶剂时冲洗到溶液内。对于加入酸后,即有反应或有起泡现象,要预消解(不盖盖子,放置15分钟)。消解的样品量不应大于5g,溶液量不小于10ml,不大于30ml。装配反应罐时必须保证连接部件严密, 特别是所有螺帽每次装配时必须拧紧;一批反应至少要六个反应罐。关于内衬和盖子的清洗可以酸泡,超声波清洗,清洗后干燥。但不要使用硬质毛刷和去污粉,以免损伤内衬表面。
    在日常操作过程中碰到过以下问题如图
    首先考虑电压问题,经测试电压稳定正常,达到标准要求。其次考虑转子问题,通过调高控制转子转速的电动马达功率,此问题得到解决。
  • Kevin
    第1楼2017/07/18
    感谢分享操作心得,希望大家多多交流
  • hjyh
    第2楼2017/07/18
    溶液量不小于10mL,不大于30mL。
    是不是加酸可以最大加到30mL.
  • abcpgf
    第3楼2017/07/19
    注意事项有点少。
  • feigekai
    第4楼2017/07/19
    很简要,太简要了
