气相色谱(GC)
chy813 2017/07/19
[quote]原文由 [b]zmxorhhxa(zmxorhhxa)[/b] 发表: 已经试过了,高温烘烤和氢烘都没有明显改善。。。。[/quote] 这个必须够温度够时间。 你也可在较高温度下连续进超纯水或甲醇100次(短的废柱子连接)。 卸下检测器在柱接口注满丙酮超声20min再用甲醇冲洗。反复几次。 拆收集极、腔体、传递杆用抛光板或氧化铝打磨,再依次用丙酮甲醇洗净烘干。 但要注意放射源做好防护,不到万不得已别乱拆。
xx_dxd_xx
第1楼2017/07/18
这种活基本上没公司愿意接的,麻烦,而且不一定能搞得好。可以自己尝试一下清洗,即使不能完全恢复,恢复到凑合能用的地步还是有可能的。参考色谱技术丛书的《气相色谱检测器》分册
sdlzkw007
第2楼2017/07/18
请问是什么品牌的仪器,我可以清洗,修不好不收费!站短联系
雨木霖
第3楼2017/07/18
自己操作多好
安平
第4楼2017/07/18
这个效果不太好的,该换就换
zyl3367898
第5楼2017/07/18
可以返回厂家维修,或者找第三方检测公司。
zmxorhhxa
第6楼2017/07/19
第7楼2017/07/19
厂家不提供清洗服务只说要换,现在就是在找其它的公司看能不能清洗。。。
许之秦
第8楼2017/07/19
还有其他的办法,似乎是可以安装空管柱之后,直接进蒸馏水进行清洗,不过不建议这么操作
PAEs
第9楼2017/07/19
这个可以自己动手清洗
chy813
第10楼2017/07/19
这个必须够温度够时间。你也可在较高温度下连续进超纯水或甲醇100次(短的废柱子连接)。卸下检测器在柱接口注满丙酮超声20min再用甲醇冲洗。反复几次。拆收集极、腔体、传递杆用抛光板或氧化铝打磨,再依次用丙酮甲醇洗净烘干。但要注意放射源做好防护,不到万不得已别乱拆。
