立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
如何测定明胶的凝胶强度?
保圣
2017/07/19
私聊
厂商论坛
明胶是一种非常重要的天然生物高分子材料,是由动物的皮骨及结缔组织中的胶原部分降解成的。在食品、化妆品和制药工业被广泛使用。明胶一加热即成为液体,遇冷则变成弹性固体凝胶块。胶体的溶液-凝胶互相转换是明胶特有的现象。因此,形成凝胶的能力是明胶一项很重要的性能。很早就有人试图通过测算,用数字表示凝胶强度。
最早的评估凝胶强度的方法是完全依靠人的“指测”。“指测”方法是用手指简单按压一下明胶表面,再与已知标准明胶的抗力进行对比。这种方法虽然迅速,但是数据可靠性远远不及科学测量。再加上人体感官器官的灵敏性不够。很难通过指测进行精确、客观的评估。
国标GB6783-2013 <<食品添加剂 明胶>> 中有关于凝胶强度的测定方法。配置指定浓度的明胶溶液,经过静置、水浴加热搅拌溶解、冷水浴等样品溶液制备过程后,取放于特定的样品杯内。选用特定的凝胶测试探头,对样品杯中心点进行穿刺测试。从而测得凝胶强度数值。
欧洲药典EP 8.0 中也采用相同的方法进行测定。具体方法如下:
● 柱形探头:12.7±0.1 mm
● 样品:明胶溶液浓度为6.67%,10℃下
● 样品瓶规格:59±1 mm(内径)* 85 mm(高度)
● 测试中速度:0.5 mm/s
● 刺入深度:4 mm
● 测试结果:达4 mm时得到的力值即为凝胶强度。
● 测试方法:
取7.5 g待测样品放入样品瓶内,加入105ml的水,加盖静止1-4 h后,在65±2℃水浴加热15 min ,水浴加热过程中搅拌。室温下冷却15 min,加胶塞将样品瓶于10.0 ±0.1℃下冰浴17±1 h。擦干样品瓶外壁的水后进行凝胶强度测定,测定点为样品表面的中心点。取两组的平均值作为报告值。
上海保圣供应TA.Touch多功能凝胶测试仪,除了
进行中国国标和欧洲药典
EP 8.0
中关于明胶的凝胶强度测试
的实验。针对明胶,卡拉胶,刺槐胶。复合胶的强度测试,可以根据实验需求,自行设定测试前速度、测试中速度、测试后速度、触发模式和触发值、目标模式和目标值等。同时
配套国标要求的凝胶测试探头和凝胶测试瓶
上海保圣专注于物性研究十余年,致力打造以应用为主的物性测试仪或质构仪。为满足客户不同层次的需要,我们提供了多种型号的物性测试仪或质构仪,如TA.Touch型物性测试仪或质构仪、TA.XTC通用实验型物性测试仪或质构仪、TA.XTC-16研究型物性测试仪或质构仪等多款TA系列物性测试仪或质构仪。
公司拥有中国特色食品配套独特探头,尤其适合中式食品的实验研究,如馒头测试、饺子测试、包子测试、米饭测试、面皮测试、面团测试、发糕测试、豆腐测试、春卷测试等。自带数据库,不少于300种应用方法,如肉品系水性测试、面皮柔软性测试、面条拉伸性测试、饼干酥脆性测试、果蔬内在损伤测试、果蔬坚实性测试、果蔬纤维度测试、凝胶测试、奶油延展性测试、豆类坚实性测试、巧克力坚实性测试、软糖硬度测试、食用膜拉伸测试、,系统化、整体性的提供实验解决方案。TA物性测试仪或质构仪可以顺利完成下压测试、拉伸测试、单次测试、重复测试、全质构(TPA)分析、松弛测试、粘性测试等多种测试方法,直接计算出测试结果。不管您是高校,研究所还是企业工厂,TA.Touch型质构仪、TA.XTC通用实验型质构仪、TA.XTC-16研究型质构仪总有一款满足您的需求!
TA
物性测试仪或质构仪可进行肉制品、乳制品、烘焙食品、休闲食品、粮油食品、面制品、米制品、谷物、糖果、果蔬、凝胶、宠物食品等物性分析。
测试指标包括:硬度(Hardness)、酥脆性(Fracture)、弹性(Springiness)、咀嚼度(Chewiness)、坚实度(Firmness)、韧性(Toughness)、纤维强度(Fibrousness)、粘着性(Gumminess)、胶着性(Stickiness/Tackiness)、粘聚性(Cohesiveness)、屈服点(Yield)、延展性(extension)、回复性(Resilience)、凝胶强度等。可进行鱼糜强度测试、蛋壳强度测试、肉品嫩度测试、肉品系水性测试、凝胶强度测试、烟草爆珠测试、药剂通针性测试、水果硬度测试、植物茎秆强度测试、小麦硬度测试、饲料硬度测试、茶叶杆颈嫩度测试、甜玉米硬度测试、土壤硬度测试、骨头强度测试、淀粉拉丝性测试。亦可开展生物材料力学测试、力学拉伸力测试、微型样品力学测试、凝胶膜测试、弹性测试、嫩度测试、新鲜度测试、硬度测试、强度测试、生物力学测试(如生物软组织:肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜、胶原蛋白和水凝胶等生物材料的拉伸压缩、三点弯曲剪切等测试)。能够满足各种包装材料,塑料薄膜、薄片、复合膜、安瓿瓶、铝盖、铝塑组合盖、铝件材料、聚丙烯输液瓶、药用泡罩、注射器用组合件、输液膜袋、注射针、塑料薄膜、薄片、橡胶、纸塑复合膜、纸张、医用敷贴、保护膜、离型纸、无纺布、铝箔、医用材料等产品的拉伸性能、拉断力、弹性模量、断裂标称应变、直角撕裂、热合强度、90剥离、180剥离等指标的定量测试。
上海保圣TA物性测试仪或质构仪,提供丰富方法库,使用国际顶尖元件,还让您尊享接地气的价格!TA.XTC-16、TA.XTC、TA.TOUCH等多型号物性测试仪或质构仪,满足您不同的价格需求。同时提供样品检测和测试分析服务(每个样品50-100元)及仪器租赁服务。
上海保圣科技 http://www.shbosin.com/
手机:18117403825
电话:021-61769285
邮箱:bsen001@163.com
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
色谱柱的使用和维护12要点。。。
分享
2016/12/01
世界杯终于来了
讨论
2018/06/08
Diamonsil Plus C18 色谱柱 使用完毕 待寄回
原创
2015/04/16
有没有液相色谱柱的分析指南?
讨论
2016/08/01
收到4,5月份发帖奖励
分享
2018/08/01
收到4-5月发帖奖,感谢坛墨
分享
2018/08/01
安谱一站式购物赶快给我列个清单
咨询
2013/01/14
液相色谱用去离子水好还是蒸馏水好
讨论
2014/09/22
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
SGS谈业务连续性管理(BCM)
第十届原创
2017/07/19
重复率过高
讨论
2017/07/19
化学分析 卫生检验 生物制药和农药 石油 环保检测都需要的过滤器
原创
2017/07/19
对风险和机遇所采取措施的有效性该哪些方面考虑
讨论
2017/07/19
重复率过高
分享
2017/07/19
真空泵,你这颗质谱仪的小心脏—记手拆安捷伦DS 42真空泵
第十届原创
2017/07/19
水质:全盐量、氧化铝、盐基度
求助
2017/07/19
有奖每日一题(7.19 已完结):什么是气泡峰?
原创
2017/07/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
