能力验证
hou1210
第1楼2017/07/19
非常励志的帖子,读了后感觉自己的能力突然变大了。
石头雨
第2楼2017/07/19
有些活动自己第一次尝试了,才知道如何做?如何做好?
xinye1210
第3楼2017/07/19
这不谁也可以组织吗?
第4楼2017/07/20
是的,只要有能力就可以组织。
WUYUWUQIU
第5楼2017/07/20
实验室比对一般第三方都可以组织吧
缘来如此
第6楼2017/07/20
这个没有特别要求,一般是通过CNAS的实验室都可以。
yinslab
第7楼2017/07/20
有时候也没啥好对比的,意义不大,还记得14年一客户送样到某第三方实验室,其中检测食品中双乙酸钠的含量,这个实验室第一次检测为阳性,其他实验室检测为阴性,这家实验室不放心,再次复测还是阳性。然后就去打听什么原因,了解后才发现方法有出入。这其实是行业里的一个潜规则吧,对外声称是采用什么GB,实验室都有house方法,这是为了节省人员耗材开发出来的方法,说是几家实验室进行能力比对,其实太假了,自己私下都在核对结果,实验室方法上都有出入,所谓实验室能力比对得必须相同条件下操作才有可比性,所以个人认为这种活动不参加也罢。
第8楼2017/07/21
很多时候还是能看出差别来的,你说的那些情况有但是也是少数吧。
第9楼2017/07/21
实验室内部方法和国标会有差别,结果确实不一定有可比性
第10楼2017/07/22
对比前应该统一标准才行。
