与地板一样,这次我向群里的家长们征集了37块板材(安装时间基本在6个月以内,大部分均为6、7月安装,只有两款指接板裸板是从杭州某建材市场购买),希望能从中挑出好的品牌,供大家参考。
为什么是征集,不是买?
1、品牌定制基本不单独提供板材,动辄一套五位数的柜子,30几个品牌,我们实在买不起。
2、即便提供了单独的板材小样,我们也不禁会怀疑产家是否已经处理过,是否已经通风很久。
所以,征集能最直接反映在市场里买到的板材的真实情况。
全家福见下图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201753_01_3244451_3.png)
检测:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201756_01_3244451_3.gif)
(37块板材集合,送样)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201756_02_3244451_3.gif)
(实验室送检)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201757_01_3244451_3.gif)
(切割板材试样)
测试时间:2017.7
测试实验室:QA International
测试费用:30650RMB
采用标准:限量标准GB 18584-2001 方法标准GB/T 17657-2013
干燥器法,未封边
测试温度:标准温度:20±2℃
老爸评测要求温度:30℃
肯定有人要问了:为什么标准里都要求用铝箔封边,温度只要20度,而老爸评测要求加严 - 不封边,30度?
那我也要问一句:做家具时要切割板材,是不是会有漏边?封边的技术是不是完美?还有夏季家里的温度最高都只有20度吗,夏天和开暖气时候都是分分钟30度啊。(7月的杭州真的热死了,据说明天42度)
我们的实验要求就是要模拟最接近实际使用的情况,而不是按所谓的“标准”来做,这些由厂家参与制定出来的所谓的国标,让我想起掩耳盗铃和皇帝的新衣的故事。
检测结果汇总:(可点击图片放大查看)
- 所有板材在常规20度摄氏度左右检测时,都是合格的。
- 但是在30摄氏度检测时,就出现了很大的差异,耐人寻味...
- 以下黄色条目的品牌是我们不推荐的。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201759_01_3244451_3.png)
34、35、36号样品被挡住的数值分别是0.2、0.3、1.4
分类数据分析:
★生态板:
6款生态板中,只有Q年舟与一款D王椰很不错;S鹿也还可以。其他的就不行了。而两款D王椰有较大的差别,无法判定是否与时间、价格有关系。
备注:此处生态板的基材为拼接实木。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201800_01_3244451_3.png)
被挡住13、20号样品数值为2.4、3.2
★实木颗粒板
15款实木颗粒板,大品牌齐集。O派表现令人失望,S菲亚尚可,A格不错,D亚自己出的板材有好有差,具体的,看表格吧。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201800_02_3244451_3.png)
被挡住的32、33号样品数值分别是0.6、0.5
★密度板
四块密度板,甲醛释放量都比较低,表现都比较不错。以前都认为,密度板用胶最多,最不靠谱。建材城里那些便宜的的密度板,甲醛含量极大,被我们常年用来当作实验中的甲醛释放源。但从这次的结果来看,密度板厂商也在升级,也分三六九等。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201800_03_3244451_3.png)
被挡住的5、18号样品数值分别是0.5、0.4
★多层板:
5款多层板,3款OK,S鹿表现不佳,Z由家居勉强合格。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201801_01_3244451_3.png)
被挡住的12、28号样品的数值分别是0.3、1.4
★细木工板
两款细木工板,S鹿还是表现不佳,T宝宝表现不错。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201801_02_3244451_3.png)
被挡住的2号样品的数值是1.6
★OSB欧松板、禾香板、直拼板
这些算是比较少的板材,样本较少,只供参考。不过欧松板和禾香板并没有想象中的好,直拼板不错。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707201801_03_3244451_3.png)
被挡住的7、27号样品的数值分别是1.5、1.9
结合标准里规定的20℃及非标30℃评测结果,纯粹从安全角度出发,结论如下:
- 生态板:推荐Q年舟&D王椰
- 实木颗粒板:推荐A格
- 多层板:推荐T宝宝&Y美康
- 细木工板:可以考虑T宝宝
- 直拼板:预算足够可以上
- 密度板:尽量选择大牌子
结论仅供参考,另外大家也都很关心板材是否是“零醛”或是“E0”的,一定要仔细甄别,避免被商家忽悠。
教大家一个小技巧:
如果您对商家的宣传与产品描述有质疑的,可以要求商家将这些写进合同中去。如果商家说能达到什么什么级别,那也一定要写进去,包括执行的标准。最关键的是,不要厂家自行送样的检测报告,这些都没有意义,这些报告永远都是很好看的。合同里写上,允许消费者自行送样检测。他如果不敢写,那咱就跟他呵呵吧。
如果您的谈判能力很强的话,可以加上两个条件——30度下测试和测试时不封边。不过,这两个条件我估计没几个商家敢答应了。当然,国标里也没有这两个要求,因为国标就是这些厂家参与起草的。
关于板材与实验,欢迎各位朋友与业内人士的批评、留言、爆料。
