原子吸收光谱(AAS)
m3235836
第1楼2017/07/20
石墨管是不是到了使用次数了,换个新的石墨管试试
冰山
第2楼2017/07/21
测铅镉正常吗?
skytoboo
第3楼2017/07/21
BE好做, BA不好做
rr丿
第4楼2017/07/21
测铅是正常的
第5楼2017/07/21
换过石墨管的,因为仪器厂家提供的石墨管不是很好,我换的比较勤,早用完单位好买好一点的。
第6楼2017/07/21
那我也不太知道了,我还是新手??
第7楼2017/07/21
我也是新手
第8楼2017/07/23
既然测铅正常,若非Ba,Be灯的问题,基本可排除光路、分光系统等故障的因素。石墨管换新又去一因素,可以看下升温程序。有一个简单的问题顺便问下:标液配制应该不会有什么问题吧?
千层峰
第9楼2017/07/24
这两元素不好做
第10楼2017/07/24
标曲配制没有问题的,用的标准溶液配的。升温程序的话,我们那个仪器和老师们讨论的好像差点有点大,大概面板是这样的:干燥灰化原子化 温度 时间 是否开气。时间那儿升温时间和保持时间没有分开设定,这个升温程序不知道有没有问题。
