【老手回家】+【前处理分享】+农残检验员的一天
――记一次有机氯检测
为确保市场上所销售的蔬菜水果不含毒害身体的农药残留,能放心地食用,我的日常工作就是按照NY/T 761-2008方法对这些产品上的农药残留进行了检测,作为一名农残检验员人员,工作是繁琐而复杂的。
提前一天接到了检测任务,参加NY/T 761-2008中有机氯检测工作。
一、检验准备
8点一到单位马上准备工作需要准备的仪器、试剂与实验条件。并重新学习了实验方法:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)。
1.1准备仪器与试剂:GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211019_01_2741071_3.jpg)
图1:准备检测所需仪器、试剂
1.2配置标准溶液:由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至10.0ug/mL。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211019_02_2741071_3.jpg)
图2:将标液从冰箱中取出,放至常温按要求配置标液
1.3实验条件:有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
二、检验过程
9点左右开始了检验工作
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211020_01_2741071_3.jpg)
图3:给需要用到的各种器皿编号。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211020_02_2741071_3.jpg)
图4:将氯化钠按NY/T 761-2008要求活化,并称取6.0g氯化钠置于样品瓶中。准确称取样品25.0g于广口瓶中。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211021_01_2741071_3.jpg)
图5:加入50.0mL乙腈,匀浆2min,静止30分钟待分层。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211022_01_2741071_3.jpg)
图6:吸取10.0mL乙腈相,放入小烧杯内。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211022_02_2741071_3.jpg)
图7:放在80度水浴上氮吹近干。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211023_01_2741071_3.jpg)
图8:样品氮吹近干时,加2mL正己烷,盖铝箔,在混匀器上混匀。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211023_02_2741071_3.jpg)
图9:将弗罗里析柱依次用5.0mL丙酮+正已烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211023_03_2741071_3.jpg)
图10:预淋洗结束后将样品液倒入小柱内,用小烧杯内承接,用5mL丙酮+正已烷(10+90)冲洗烧杯后淋洗小柱,并重复一次。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211024_01_2741071_3.jpg)
图11:在50度水浴上氮吹至近干,加入5mL正己烷,盖铝箔,在混匀器上混匀。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211024_02_2741071_3.jpg)
图12:用一次性吸管移入2mL进样瓶内,上机测定。进样盘中等待进样的样品。
三、结果计算
上汽相测定,先进标液,再进空白、样品,以下为图谱。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211025_03_2741071_3.jpg)
图13:13种有机氯混标的图谱
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211026_01_2741071_3.jpg)
图14:空白的图谱
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707211026_02_2741071_3.jpg)
图15:样品的图谱
辛苦充实的一天工作结束了。此次实验过程较为顺利,带着高兴的心情踏上回家的路。
四、结论
通过这次检测总结出:有机氯数据结果要想做的更准确,要注意以下几个方面。
1、吸10mL乙腈相时,用10mL大肚管吸取,吸液前用该液润洗三次,使溶液充满吸管内壁,吸取时刻度要准确。
2、氮吹近干要求小烧杯内壁有潮潮的一层,不要吹干,吹干后回收率小。
3、预淋洗弗罗里矽柱时,液面不要干,当丙酮+正已烷(10+90) 溶液面到达柱吸附层表面时,再立即倒入正已烷溶液。
4、预淋洗结束后,当溶液面到达柱吸附层表面时,将样品溶液倒入小柱内,用5mL丙酮+正已烷(10+90)冲洗烧杯后淋洗小柱。这个操作中亦不可提早倒入,也不能等到小柱干了再倒入。样品溶液淋洗结束后,仍然要用洗耳球把小柱上的残余打入小烧杯内,保证回收率。
