【活动内容】PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
莫名其妙
第5楼2017/07/25
选择SPE柱规格的原则是,首先要保证SPE柱的填料有足够的容量将目标化合物100% 地保留在柱子上。而另一方面,填料也不易过多。填料越多,对目标化合物有效洗脱的溶剂用量也越大。因此,在选择SPE柱的规格时,必须考虑SPE柱容量。柱容量是指单位质量的填料以主作用力保留化合物的质量。键合硅胶柱的容量一般在1%~5%。以100 mg填料的SPE柱为例,其最大容量一般不超过5 mg 。离子交换剂的柱容量在0.5~1.5 meq/g左右。值得指出的是,由于我们面对多为混合物,除了目标化合物外,还有许多干扰物。所以,在选择柱子规格时,必须以目标化合物及在萃取条件下可能被吸附的干扰物总量来考虑,而不能仅仅考虑目标化合物。否则,即便目标化合物没有超过柱容量,但是SPE柱在保留目标化合物的同时也会保留部分干扰物,由于两者的总量已经超过了柱容量,其结果,必然是部分目标化合物不能被保留在SPE柱上。因此,为了保险起见,建议柱容量最好高于估计目标化合物含量的两倍。
mengzhaocheng
第8楼2017/07/25
1.预处理溶剂及参数的选择
我们要决定对SPE柱进行预处理及平衡使用的溶剂及其用量和流速。对于反相柱或离子交换柱而言,通常可用甲醇或极性有机溶剂作为柱子预处理溶液,水或缓冲溶液作为平衡溶液。正相柱的预处理通常可用洗脱溶剂或非极性有机溶剂。对预处理及平衡溶液过柱的流速要求不是十分苛刻,只要能够保证官能团的碳链有效地伸展开,填料达到接受样品的平衡状态就可以了。
2.样品过柱流速的选择
接下来就是要确定样品通过SPE柱流速是多少。样品过柱的流速与SPE柱中填料的颗粒的大小及尺寸分布、填料的装填密度、目标化合物与样品基质的结合程度、样品的黏度等条件有关。对于100 mg填料的反相硅胶柱,流速一般控制在2~l0mL/min。对于以离子交换为作用机理的萃取,由于其相互作用所需的能量比非极性作用力要大,样品通过SPE柱的速度应该适当的降低,以保证目标化合物有足够的时间与SPE柱填料的离子交换官能团发生作用,一般控制在1.5~5 mL/min。
3.洗涤及干燥参数的选择
如果目标化合物是中性化合物,而选用的是疏水性的非极性填料(如C4,C8,C18等),可以用水或柱平衡所使用的缓冲液洗涤。如果分析物在固相萃取柱上的吸附力很强,可以在洗涤溶液中加入水溶性的有机溶剂以增强洗涤效果。如果发现回收率降低,收集此组分,检测是否有目标化合物在这一步被洗脱。如果可离子化的目标化合物已经通过调节pH使之中性化并通过疏水作用力被SPE柱吸附,就必须注意洗涤时保持同样的pH,以避免因pH改变而造成目标化合物在洗涤步骤中的损失。
如果目标化合物是阴离子或阳离子(如使用SAX,PSA,NH2,SCX,CBA及PRS等离子交换柱萃取时),可以用柱平衡所使用的缓冲液进行洗涤。对于带单电荷的分析物,缓冲溶液的离子强度不要超过50 mmol/L。对于带双电荷的分析物,缓冲溶液的离子强度不要超过10 mmol/L。
在一定的环境下,水分的存在对于目标化合物的洗脱以及随后的分析会造成影响。因此,在对目标化合物洗脱之前必须对SPE柱进行干燥。干燥的方法多为采用正压或者负压。正压一般是以一定压力的空气或氮气由SPE柱的上方对填料中的水分进行吹赶;负压则是在萃柱的下方给予一定的真空,使得残留的水分从SPE柱排除。有时,为了更好地清除残留的水分,可以使用很少量的极性有机溶剂,如50μL的甲醇。如果目标化合物较易挥发,就要注意控制正压/负压除水的时间,防止目标化合物在干燥过程中损失。
yifan1117
第9楼2017/07/25
SPE 吸附剂所能吸附的化合物质量是有限的,在最佳条件下,一定质量吸附剂所能保留化合物的总质量被称为吸附剂的吸附容量。对于离子交换吸附剂,吸附容量处于0.5-1.5meq/g 之间;其他吸附剂则不超过50 mg/g。需要指出的是,吸附容量是目标物和部分干扰物的总和,一旦超出这一数值,就面临目标物“穿透” SPE 柱的危险。
SPE柱规格及上样容量和洗脱参数 | ||
萃取柱规格 | 最大上样量 | 最小洗脱体积 |
50 mg | 2.5 mg | 125 μL |
100 mg | 5 mg | 250 μL |
150 mg | 7.5 mg | 375 μL |
200 mg | 10 mg | 500 μL |
500 mg | 25 mg | 1250 μL |
1000 mg | 50 mg | 2500 μL |
