迪马产品应用有奖问答10.21(已完结)——甲砜霉素肠溶片
  • 微雨燕双飞
    2016/10/21
厂商论坛
  • 问题:甲砜霉素肠溶片的固定相是?
    答案:固定相:Platisil ODS
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    yifan1117(注册ID:yifan1117)
    WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
    sunpengwjh(注册ID:sunpengwjh)
    玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
    ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    甲砜霉素肠溶片
    方法:HPLC
    基质:药品
    应用编号:101401
    化合物:甲砜霉素
    固定相:Platisil ODS
    色谱柱/前处理小柱:Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm
    样品前处理:取本品10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于甲砜霉素0.1g),置100ml量瓶中,加流动相适量,振摇使之溶解并用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,测定。色谱条件:检测波长:UV 225 nm 流动相:乙腈-水(1:4) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
    文章出处:P1445
    关键字:甲砜霉素肠溶片,2010版中国药典,HPLC,含量测定、有关物质,铂金,Platisil ODS
    谱图:
    含量测定样品色谱图
    图例:1. 甲砜霉素
  • zengzhengce163
    第1楼2016/10/21
    固定相:Platisil ODS
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 999youran
    第2楼2016/10/21
    固定相:Platisil ODS
  • 玲儿响叮当
    第3楼2016/10/21
    问:甲砜霉素肠溶片的固定相是?
    答:Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm
  • 玲儿响叮当
    第4楼2016/10/21
    固定相:Platisil ODS
  • mengzhaocheng
    第5楼2016/10/21
    固定相:Platisil ODS
  • 牛一牛
    第6楼2016/10/21
    固定相:Platisil ODS
  • dahua1981
    第8楼2016/10/21
    固定相:Platisil ODS
  • m3071659
    第9楼2016/10/21
    固定相:Platisil ODS
  • sixingxing
    第10楼2016/10/21
    固定相:Platisil ODS
