标准物质的最小取样量有什么意义?
试剂/耗材采购
  • 标准物质的最小取样量有什么意义?
  • 李果
    第1楼2017/07/25
    标准物质的最小取样量是在均匀性研究中规定的 : 使用标准物质时的实际取样量应不低
    于标准物质的最小取样量 , 当小于标准物质的最小取样量使用时 , 证书中声明的标准物质特性量值和不确定度等参数可能会由于标准物质的不均匀性而不再有效:
    ----来自 国家标准物质查询网 www.biobw.com
  • 牛二
    第2楼2017/07/26
    也是标准的要求吧,
  • vm88
    第3楼2017/07/28
    如果取样量太小,标品的不确定度无法保证吧。
  • 牛二
    第4楼2017/08/01
    标准物质的称量也是技术活, 天平的要求高
  • vm88
    第5楼2017/08/04
    所以有些人愿意用标准液体,只要稀释就行了。
