有水有渝
第1楼2017/07/26
设置进样前后洗针,检查进样残留率,超出允许残留量范围咨询工程师。
hnteng
第2楼2017/07/28
有的是因为浓度过高,有的是因为你的流动相条件下样品还没出完。改变二者,一般都不会有大问题。
夕淳
第3楼2017/07/28
进样残留率在哪里检查?是不是也和所设的方法有关?
第4楼2017/07/28
进样残留率是厂家给出的保证,仪器采购前可以要求这个数值的,达不到要求问售后问题出在哪里,这外残留跟方法无法,只要使用的清洗方法与清洗液合适都应该没有明显残留。楼主能上一个残留的谱图看看吗?
第5楼2017/07/28
有没有可能是方法设的不对,第一针没全部冲出来,留到第二针一起出来了?
第6楼2017/07/28
所以让你上图,看保留时间,这个也很好验证,取一针多走一段时间看看有没有峰就知道了,你走的是等度还是梯度?
第7楼2017/08/02
是梯度,梯度混合1.7ML
第8楼2017/08/02
跟混合体积没有关系,能把梯度设置发上来看一下吗,关键是上图
shenxiaoli
第9楼2017/08/02
把有机相的配比调高一点,时间走久一点,看能不能把所以的东西洗脱出来
第10楼2017/08/02
这是我的梯度设置,有时连续测样峰会很丑,有时又是正常的
