选择、购买和验收标准物质时应考虑哪些要素?
试剂/耗材采购
  • 选择、购买和验收标准物质时应考虑哪些要素?
  • 李果
    第1楼2017/07/26
    (l) 特性量的种类及定值方法
    (2) 特性量水平
    (3) 可接受的不确定度水平
    (4) 基体及可能的干扰
    (5) 形式
    (6) 最小取样量
    (7) 用量
    (8) 稳定性
    ---来自 国家标准物质查询网 www.biobw.com
  • 牛二
    第2楼2017/07/26
    专业的人做专业的事情, 让相关的人来做吧,交给别人
  • vm88
    第3楼2017/07/28
    只能看看外观或证书,其它也做不了。
  • 牛二
    第4楼2017/07/28
    大厂家的质量有保证,
    价格次要考虑
  • m3057832
    第5楼2017/07/28
    给你补个全的,不用谢啊!— www.chemical.ai
    1.特性量的种类及定值方法:某些标准物质可能只适用某一特定方法或专属领域的应用,某些标准物质的值有特殊规定,如含结晶水的值,应对证书中该类说明加以注意,防止误选误用。
    2.特性量水平:标准物质的特性量水平应与日常测量样品的水平匹配。
    3.可接受的不确定度水平:标准物质特性量的相关不确定度水平应与日常测量中的精密度和正确度限度要求匹配。
    4.基体及可能的干扰:标准物质用于开展方法确认、质量控制以及一些基体效应较为严重的测量方法的校准时,基体应与日常测量样品基体尽可能接近。
    5.形式:标准物质可制备成不同的形式,如冻干与冰冻样品,制备方式的不同可能会导致相同特性在标准物质与真实样品中的行为差异,从而产生互换性问题,选购前应充分调研。
    6.最小取样量:只要标准物质证书中规定了最小取样量,用于测量的取样量应不小于该最小取样量,因此选购时应考虑最小取样量能否满足测量方法要求。
    7.用量:标准物质的购买用量应足以满足整个实验计划中的应用,包括根据需要考虑的备样。
    8.稳定性:选购前应确认所购买批次标准物质的有效期限,避免使用时发生过期的情况。
    对于购买到的标准物质,在收到后应首先对照证书确认标准物质的运输条件符合要求,然后核对品种、数量等是否与购买要求一致;包装、外观是否正常;标识是否清晰、完整;有无证书;是否在证书声明的有效期内等。核对完毕后,立即按照证书中规定的保存条件进行保存。如有问题,应及时与研制或发售单位联系。
  • 该帖子已被版主-vm88加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 牛二
    第6楼2017/08/01
    相关的报告和证书要详细的看
  • vm88
    第7楼2017/08/04
    要有标物的证书,要看它的生产日期,确保在有效期内。
