李果
第1楼2017/08/01
新鲜感 2017/08/01 16:08:30
标准物质证书中有时会规定 “ 一次性使用 ” ,这些标准物质一般不稳定或具有较高的量值准确度 , 如安瓿瓶分装的国家一级溶液标准物质 , 在打开包装后量值易发生超出不确定度范围的变化,应按照要求尽快移取,不能留存后反复使用,可一次性制备成标准储备溶液保存、使用。对于可多次使用的有证标准物质 ,确保标准物质包装单元开封后的恰当保存和包装、证书的完整性非常重要,某些情况下,有必要根据证书要求,对剩余的物质进行重新密封包装一取样时应采取防止 / 沾污的措施。
----------来自国家标准物质查询网 www.biobw.com
