气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/08/01
请问标样衍生出峰吗?
yezi7414
第2楼2017/08/02
峰响应挺高的,请问多大浓度的
djlance
第3楼2017/08/03
标准曲线浓度做了10μg/L,20μg/L,30μg/L,80μg/L,线性做得很差。请问衍生出的主峰离子最高的依次130,165,266,308对吗?按GB29708-2013的标准前处理要注意什么?
海苔和紫菜
第4楼2017/08/03
我经常做衍生却找不到目标峰,要不就换衍生试剂吧
第5楼2017/08/04
已经是换新的衍生试剂做的
wuji10086
第6楼2017/08/08
找逢时,进大浓度的试试?
jy00163660
第7楼2017/09/05
楼主,我现在也遇到这个问题,衍生了,用离子找不到目标峰,你是怎么解决的
第8楼2017/09/15
还没解决呢
第9楼2017/10/10
我们已结做了五氯酚钠了 也能衍生 我开始没找到以为你乙酸酐的问题,结果不是,原因在我仪器灵敏度比较低,在scan的情况下,检不出来,我直接SIM下才找到了
lidoudou
第10楼2017/10/17
衍生化的时候注意些什么呢?我换了新的吡啶,新的乙酸酐,偶尔能找到目标峰。多数情况找不到
