气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/05
有些目标物容易拖尾,不一定是浓度大,可能和柱子作用力强有关
Ins_d32cdf4a
第2楼2022/08/05
通标小菜鸟
第3楼2022/08/05
质谱曲线绘制平均相对响应因子的要求要比单纯的线性R值要高。楼主能否把实际出峰图贴上来看一下?物质突然出现拖尾,除了维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板以外,还要考虑色谱柱头切割。而且做HJ834之前,还要进行一个DFTPP调谐以及进样口检查,不知道楼主这两样做下来结果是否符合要求?如果这两样不能正常通过,那说明仪器存在问题,不在最佳走样状态,需要进行维护
绿树之林
第4楼2022/08/05
拖尾一般是过载了,但是你说的进的是低浓度,大概率分流衬管和分流设置出问题了,看看分流部分是不是变成了不分流导致进入柱子样品过多。
深蓝
第5楼2022/08/05
实验条件和柱子型号信息发出来看看
123
第6楼2022/08/05
超载了,或者柱温太低
安平
第7楼2022/08/05
有图么?详细说说具体的分析条件为好。具体是那些组分色谱峰不良?一般需要考虑色谱柱不良,其次也需要考虑进样口是否异常
第8楼2022/08/05
这个柱子原先出峰正常吗?
Insp_560cf0c0
第9楼2022/08/06
后面高温恒温出峰的物质,苯并b,k蒽,印并,二并,目前用到这几个物质,均是300℃恒温出峰,后两个物质拖尾比前两个更厉害一点
第10楼2022/08/06
之前是正常的,有一点点,但不至于那么大
