气质联用(GCMS)
風痕
第1楼2017/08/02
除了一些用植物油做溶剂的样品,直接进样也行,SPME可能效果比较好。
有雨的夜
第2楼2017/08/02
现在这种含爆珠的烟好像挺流行的,抽着抽着,捏爆一下,到底是什么感觉呢?中草药的,薄荷的,好像还有山野参的。。。跑题了。。。-----万能的SPME可以先看看在看看这里面的基质是油性的还是水的
第3楼2017/08/02
一般说是由辛葵酸甘油酯ODO做溶剂的,也有的是薄荷油,一般不是说过滤嘴湿了,过滤效果就不好了吗?是不是这种爆珠比较小?楼主能估计一下爆珠占烟嘴的大小吗?---不抽烟,不懂烟,国酒香那款让我有点跳线,要是风油精的爆珠是不是更劲爆.....
zwq1973
第4楼2017/08/02
好像听说是用油脂类做溶剂诶
第5楼2017/08/02
爆珠比较小,珠子大小大约直径可能在2-3mm左右吧,里面液体不会太多的,估计在几个几十个mg左右吧。现在最多的应该是薄荷清凉类的比较多。也有人参,沉香味,酒类味道的。风油精爆珠?让我脑补一下抽这烟的表情。
第6楼2017/08/02
目前ODO油用的是比较多的,但也开始有用植物油的。总之不会是挥发性强的溶剂。一般都是碾碎取样,SPME也是一样。用SPME受溶剂的影响会小一些,但也要考虑选择性的问题。
第7楼2017/08/02
好的,我先取一颗压碎抽里面液体直接进样试试,不行再考虑spme
第8楼2017/08/02
这么省…我们都是一大把一大把的在离心管里碾破,过滤。。。
bfm00
第9楼2017/08/03
一颗太少了多搞几颗。。。一起压。。
第10楼2017/08/03
好的,谢谢
