扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2017/08/06
TEM可利用透射电子做电子衍射,SEM可利用背散射电子做电子衍射,用SEM得到的衍射花样叫菊池图。
dry2014
第2楼2017/08/08
谢谢您的回复,要不是您我还不知道有菊池图这东西呢顺便再问个问题,是不是TEM做电子衍射的多,而SEM做电子衍射的很少?我感觉我看到的文献(不是专业的电镜文献)中的电子衍射都是用的TEM
第3楼2017/08/09
是的,扫描电子衍射做的少。对制样的要求很高。机械抛光不行。
手指江湖
第4楼2019/08/28
这个是要根据原理的。SEM主要收集到的信号是二次电子,背散射电子,对应的就是形貌图和成分图。SEM的样品一般比较厚,只有非常少或者几乎没有电子可以穿透样品形成透射电子。TEM的样品制备非常严格,从厚度到衍射孔。加速电子束可以穿过薄层形成透射电子,并且与晶格发生衍射,这样就得到了你所需要的一些信息
第5楼2019/09/05
我感觉您说的不太对,XRD的光路可以是反射光路,也可以是投射光路,对应的都有商用的仪器。所以如果做电子衍射的话,不能选择反射光路么?
