孚光精仪
第1楼2017/08/07
精密空间滤光器是进口空间滤波器,Spatial Filter,激光空间滤光器可以穿透任何低功率可视-近红外激光。最后输出光束是光滑的,强度分布几乎完美。空间滤光器由两个YZ定位器5ZYP和平移台 7T173-20SF(平移台7T173-20的改装版本)。YZ定位器用来固定透镜,小孔和物镜5ZYP,使得可以从两轴调整针孔和物镜。平移台 7T173-20SF提供精密的X轴运动。通光孔和物镜需要单独订购。我司为您提供可互换的显微镜物镜和精密通光孔,帮助您构建激光的最佳空间滤光器。
精密空间滤光器特点
有三个有微米标刻的调节轴
可以安装各种显微镜物镜
通光孔辅助对准视野开阔
通光孔拆卸更换简单。
单轴倾斜台 6TS62 大大方便了相对于光轴的间距调整。 请看网页:精密穿孔10PP 显微镜物镜 10 MO
http://www.felles.cn/lvguangpian/kongjianlvbo.html
瀚科尧
第5楼2017/08/14
空调(实验室温度15-30℃) □是 □否
化学分析专业人员2名 □是 □否
光洁平整试验台 □是 □否
电脑(带9针串口、光驱) □是 □否
稳压电源 □是 □否
碳酸钠(优级纯) □是 □否
碳酸氢钠(优级纯) □是 □否
甲磺酸(色谱纯)
□是 □否
18-冠醚-6(色谱纯)
□是 □否
超纯水(≥18.2MΩ.cm) □是 □否
抽滤装置
包括:真空泵、砂芯抽滤装置、0.45μm水相滤膜 □是 □否
超声波清洗器 □是 □否
万分之一天平 □是 □否
100ml容量瓶(10个) □是 □否
50ml容量瓶(10个) □是 □否
1000ml容量瓶(2个) □是 □否
1.0ml移液管(2支) □是 □否
2.0ml移液管(2支) □是 □否
5.0ml移液管(2支) □是 □否
氯离子标准溶液(1000μg/ml) □是 □否
锂离子标准溶液(1000μg/ml) □是 □否
以上是离子色谱安装的所有条件 供你参考
15612170829 有事电联
Axing阿邢
第6楼2019/01/02
