你一见我就笑2169
第6楼2017/08/09
用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-乙腈-水(25 : 35 : 40)为流动相;检测波长为241nm。取本品25mg,置25ml量瓶中,加0. lmo l/L氢氧化钠甲醇溶液10ml使溶解,置60°C水浴中保温4小时,放冷,用lmol/L盐酸溶液调节至中性,用甲醇稀释至刻度,摇匀,取10微升 注入液相色谱仪,调节流速使黄体酮峰的保留时间约为1 2分钟,黄体酮峰与相对保留时间约为1. 1 的降解产物峰的分离度应大于4.0。
这个是药典方法的原文
按照药典方法处理出来的降解产物的百分含量在18%左右,比较大,其与主峰的相对保留时间又很近1.1,又限制了主峰的保留时间,所以感觉分离起来有些困难。按照药典上的流动相比例走出来,分离度3.3左右,达不到要求。所以我还需要继续调整比例。
有水有渝
第7楼2017/08/09
使用的是250mm的长柱吗,只通过调节流动相组分能达到保留时间与分离度要求吗?
