【液相色谱之家】保护柱压力超高,怎样冲洗能让他它起死回生呢?
  • 元宵爱元宵
    2017/08/07
  • 问题: 保护柱压力超高,怎样冲洗能让他它起死回生呢?
    回复1: 反向接,用流动相(不接柱子)冲洗[奸笑]
    回复2: 保护柱不贵吧,换,少折腾,干正事
  • 支点
    第1楼2017/08/08
    甲醇里超声一下,然后用流动相不接柱子冲洗试试。
  • 夏天的雪
    第2楼2017/08/08
    冲洗,或者更换,保护柱的使用寿命短,必要时就更换,有些老师说可以超声,没有试过,不过可以死马当活马医
  • m2992464
    第3楼2017/08/08
    我如果看到压力高了5bar,就会用水甲醇混合液,超声清洗20分钟,再用纯水冲洗下,一般都可以恢复到原来的压力,或者高一两bar
