【液相色谱之家】 各位老司机,问个比较笨的问题,相同样品不同类型仪器测出来会不会相差很大的啊?比如icp和离子色谱一起测某个元素
  • 元宵爱元宵
    2017/08/09
  • 问题: 各位老司机,问个比较笨的问题,相同样品不同类型仪器测出来会不会相差很大的啊?比如icp和离子色谱一起测某个元素
    回复: 应该不会,方法一致,方法耐用性符合要求就不会差太多,如果差太多则仪器有问题。
    回复 2: 还的看你样品的浓度,不同仪器适宜检测浓度有差别的
  • 夏天的雪
    第1楼2017/08/24
    不是绝对的,如果方法可靠是不应该有差别的,否则数据就没有比较性了
  • hujiangtao
    第2楼2017/08/24
    方法标准也是采用不同家仪器测定的
