1试剂
除特殊说明,所用试剂均为分析纯。
1.1 乙酸铵(色谱纯),盐酸,苯酚,甲酸(色谱纯),乙腈(色谱纯),乙酸(色谱纯)
1.2 对照品:L-羟脯氨酸(供含量测定用)
2分析方法
2.1 色谱柱:以十八烷基硅烷健合硅胶为填充剂(柱长10cm,内径4.6mm,粒径2.7μm )或同等性能的色谱柱
2.2 柱温:40℃
2.3 流速:0.4mL/min
2.4 流动相:精密称取0.386g乙酸铵,加水500ml溶解,加入500ml乙腈,混合,用乙酸调pH=3.5,过滤,即得。
2.5 质谱条件:ESI+ 模式,L-羟脯氨酸参数如下:
ESI+ 模式
Q1 | Q3 | Time(msec) | DP | EP | CE | CXP |
132.071 | 86.1 | 150 | 36 | 6 | 23 | 4 |
132.071 | 68.0 | 150 | 36 | 6 | 29 | 14 |
132.071为母离子碎片,86.1为定量离子碎片,68.0为定性离子碎片。
CUR | CAD | IS | TEM | GS1 | GS2 |
20 | 6 | 5500 | 600 | 50 | 50 |
时间: 6.0min
2.6 溶液制备
2.6.1对照品溶液的制备:
精密称取L-羟脯氨酸对照品50mg,置于25ml容量瓶中,加入适量0.1%甲酸溶液溶解,定容,摇匀,作储备液,备用。精密量取L-羟脯氨酸储备液,用0.1%甲酸溶液配成浓度约10μg/mL的对照品溶液。
2.6.2 标准工作曲线绘制:
分别精密吸取对照品溶液2μL、4μL、6μL、8μL、10μL及供试品溶液2μL,注入高效液相色谱仪,建立标准曲线方程。供试品色谱中应呈现与对照品色谱峰保留时间相同的色谱峰定量。
2.6.3 供试品溶液的制备:
取试样适量,精密称取样品0.1g,置于50mL消解管内,加入浓盐酸10mL,加入2滴苯酚,
于80℃石墨消解炉内消解10min,取出冷却,转移至微波消解仪上消解60min,取出冷却,将水解液全部转移至50mL容量瓶中,用一级水定容至刻度,摇匀,过滤,精密吸取1mL于10mL容量瓶中,置于真空干燥箱内,于50℃减压干燥(真空干燥箱内放入五氧化二磷作为干燥剂),干燥后残留物用0.1%甲酸溶液定容至刻度,摇匀,经0.45μm的微孔滤膜过滤,即得。
微波消解程序:
步骤 | 爬升时间/min | 保持时间/min | 温度/℃ | 功率 |
1 | 10 | 50 | 150 | 1800 |
2.7 结果计算
X=V×C×K/M
式中: X—试样中L-羟脯氨酸的含量,g/100g;
C—试样溶液中L-羟脯氨酸的浓度,μg/mL;
M—试样的质量,g;
V—试样稀释的体积,mL。
K-单位转换系数,0.0001。
3 方法学验证(产品:胶原蛋白大豆肽粉)
3.1 方法空白实验
3.1.1 试验方法:
不称取样品,按2.6.3试样制备方法处理空白溶液,按5.1色谱条件测定空白溶液,与L-羟脯氨酸对照品溶液的出峰时间对比。
3.1.2试验结果:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708141110_01_2419377_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708141110_02_2419377_3.png)
![](http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif)
试验结论:空白溶液在L-羟脯氨酸的出峰时间处均无吸收峰,表明空白对测定结果基本无干扰。
3.2 线性范围确认
3.2.1试验数据:(色谱图见附图)
组分 | 标准序号 | 浓度/(μg/mL) | 峰面积/A |
L-羟脯氨酸 | 1 | 10.32372 | 4.79e+006 |
2 | 20.64744 | 8.04e+006 |
3 | 30.97116 | 1.13e+007 |
4 | 41.29488 | 1.42e+007 |
5 | 51.61860 | 1.71e+007 |
线性方程 | y =3E+06x + 2E+06 |
相关系数 | 0.9995 |
3.2.2标准工作曲线图:
以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制标准工作曲线如下图所示:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708141114_01_2419377_3.png)
线性试验结论:L-羟脯氨酸的相关系R为0.9995,所以用该方法测定L-羟脯氨酸在浓度10.32372μg/mL至51.61860μg/mL之间,呈现良好的线性。
3.3 检出限和定量限
当信噪比(S/N)为3时,L-羟脯氨酸检出限为0.000412949μg/mL,得到方法的L-羟脯氨酸检出限为2.06474μg/g。
当信噪比(S/N)为10时,L-羟脯氨酸定量限为0.001238846μg/mL,得到方法的L-羟脯氨酸定量限为6.1942μg/g。
3.4 精密度试验
3.4.1 试验方法:
将L-羟脯氨酸的对照品溶液按5.1色谱条件重复测定6次,计算其峰面积RSD(%)。
3.4.2试验数据:
序号 组分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RSD/% |
L-羟脯氨酸 | 4740000 | 4640000 | 4710000 | 4790000 | 4740000 | 4690000 | 1.1 |
试验结论:L-羟脯氨酸重复测定6次峰面积的RSD(%)为1.1%,表明该方法有较好的精密度。
3.5 稳定性试验
3.5.1 试验方法:
将L-羟脯氨酸对照品溶液分别在室温下放置0h、2h、4h、6h、8h、10h后,按5.1色谱条件测定峰面积,计算其RSD(%)。
3.5.2 试验数据:
时间/h 组分 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | RSD/% |
L-羟脯氨酸 | 4770000 | 4810000 | 4810000 | 4860000 | 4840000 | 4840000 | 0.8 |
试验结论:L-羟脯氨酸对照品溶液分别在室温下放置0h、2h、4h、6h、8h、10h后,RSD(%)为0.8%,表明L-羟脯氨酸对照品溶液在室温下10小时内的稳定性良好。
3.6回收率试验
3.6.1试验方法:
加标:精密称取约0.1g样品9份(已知L-羟脯氨酸)含量为:6.5g/100g),置于50mL消解管中,分成3组,每组3份,各组分别精密加入L-羟脯氨酸标准液(浓度为2.0647
mg/mL)2.60mL、3.30mL、4.00mL。按5.2试样制备方法处理样品。
3.6.2 试验数据:
组分 | 序号 | 称样量/mg | 体积/mL | 浓度/μg/mL | 测得加入量/g/100g | 加标量/g/100g | 回收率% | 平均回收率% | RSD% |
L-羟脯氨酸 | 1 | 0.11234 | 500 | 25.4 | 0.539790 | 0.536822 | 100.55 | 99.0 | 1.6 |
2 | 0.11295 | 500 | 25.6 | 0.545825 | 0.536822 | 101.67 |
3 | 0.10933 | 500 | 24.9 | 0.534355 | 0.536822 | 99.54 |
4 | 0.10493 | 500 | 26.9 | 0.662955 | 0.681351 | 97.30 |
5 | 0.10878 | 500 | 27.8 | 0.682930 | 0.681351 | 100.23 |
6 | 0.10502 | 500 | 27.1 | 0.672370 | 0.681351 | 98.68 |
7 | 0.10384 | 500 | 29.6 | 0.805040 | 0.825880 | 97.47 |
8 | 0.10335 | 500 | 29.7 | 0.813225 | 0.825880 | 98.46 |
9 | 0.10401 | 500 | 29.7 | 0.808935 | 0.825880 | 97.94 |
测得加入量=加标样品测得量-样品测得量
回收率(%)=测得加入量/理论加入量
试验结论:L-羟脯氨酸平均回收率为:99.0%,相对标准偏差(RSD)为1.6%。
