"一般七天左右,有时候还没到七天可能有些元素就建立不了曲线了(感觉太浪费标液了)",可以每天配置一个新的标液,替换掉原来的
馨心相识(v3191460) 发表: 嗯嗯,但我现在遇到一些问题是,像配制一条曲线,用的是人工自来水作为介质,但人工自来水保质期不长啊,一般七天左右,有时候还没到七天可能有些元素就建立不了曲线了(感觉太浪费标液了)。所以想用其他的介质代替,例如硝酸~~但又不知道基体不同,影响会不会很大~~就想问问你们有没有试过验证不同的基体对元素造成的影响会有多大(基于排除那些元素会和基体产生反应的情况下)
