厂商论坛
forth
第1楼2017/08/15
能不能贴一张之前正常的谱图,另外试剂峰有提前吗?
吕梁山
第2楼2017/08/16
提前这么多啊?
WUYUWUQIU
第3楼2017/08/16
找到原因了吗
牛一牛
第4楼2017/08/17
出峰提前这么多,要确保样品是对的,可以进对照先排除一下。
第5楼2017/08/17
色谱条件再检查一下是否有改动,尤其是流速。
Eda
第6楼2017/08/18
流速没有改动过,还是原来的。
第7楼2017/08/18
正常谱图对方未提供,溶剂进了,时间没有变(和之前比较)。
第8楼2017/08/18
上面就是对照品的图。
第9楼2017/08/18
目前还没有,换别的柱子做了。
第10楼2017/08/19
如果同样的色谱条件同样的对照品溶液,换了别的色谱柱后保留时间正常的话,那就是你色谱柱出了问题。
