厂商论坛
阿喜
第1楼2010/09/28
这个是不是新柱子的问题,返厂看一下
huaibeijiayuan
第2楼2010/09/28
这种情况两种方法,一是换个色谱柱看看仪器是否正常,二是换个仪器看看色谱柱是否正常。
liuyanning
第3楼2010/09/28
建议用10%甲醇冲洗30分钟再用纯甲醇冲洗30分钟试试柱压怎么样
可爱宝贝
第4楼2010/09/28
先冲洗系统看看
liuliuhui
第5楼2010/09/28
如果是新柱子的话返厂看看是不是柱子本身的原因,还有是不是流动相不干净呢我们这也有一根YMC,用了一段时间也是柱压比较高,但速度没有您这么快!
samanthalas
第6楼2010/09/29
流动相:300mg磷酸二氢钾 150ml氺350乙腈 等度这个算一下乙腈的比例是多少呢?
雪妖
第7楼2010/10/06
乙腈:磷酸盐体系,在一定的比例下,会缓慢产生沉淀,用透明的玻璃瓶装上配置好的流动相,第二天来看看瓶底有没有沉淀析出。是一直用的这个体系,就这款色谱柱是这样的情况,还是新体系新色谱柱;先排除是不是仪器的问题,如果不是,用高比例的水冲洗一下色谱柱看看,最后再用高比例有机溶剂冲洗,实在不行就返回厂家了,别忘了告诉我们结果
ruby70303
第8楼2010/10/06
乙腈和水(10:90)走了一个小时,也是用0.2的流速吗?如果是,时间太短了,应该多冲一会,建议依次用10%,30%,50%,70%,100%甲醇-水冲洗。
头像更新中,请稍候…
第9楼2010/10/07
其实的不管,如果实在找不出原因,可以告诉你,YMC的柱子,有时候就这样。当然,是个别现象~
幽灵龙猫
第10楼2010/10/14
我们实验室有大量的YMC柱子使用经验来看,这种现象很正常如果压力稳不影响分析即可再说你的压力相差并不大
