水质检测
郭景祎
第1楼2017/08/18
等效不代表可以用同一号码吧
老兵
第2楼2017/08/19
等效不是完全相同,仅只是在方法原理和大部分内容上相同。按《检验检测机构资质认定评审准则》应优先采用标准方法的规定,硫化物应采用GB/T16489-1996,而不是第四版。
流浪1899
第3楼2017/08/19
哦哦哦哦 明白了 ! 这样的话第四版书的意义何在呢???
第4楼2017/08/19
作为行业的统一方法汇编,非标方法方便使用;等效标准方法方便查阅参考。
第5楼2017/08/23
就是说,等效的方法 不等于是鬼獒表方法,原始记录上还得写国标方法吧??!!
第6楼2017/08/23
原始记录和监测报告均得写国标方法,并依据国标方法操作。
第7楼2017/08/24
明白了 谢谢
