电化学综合讨论
chenwu
第1楼2006/12/06
怎么附件传不上呀
第2楼2006/12/06
再传一下吧计时电流
biofuelcell
第3楼2006/12/07
是啊,我也有这样的问题,就是没有平台,刚刚变化以后就斜着上去了,不知道怎么回事
第4楼2006/12/07
怎么没有人回呀,大侠们救命呀!!!!,图的附件在三楼呢
olea
第5楼2006/12/08
Amperometric i-t curve用这个做做看看,可以平稳地搅拌,尽快混合均匀,不知道你怎么进样的,手动加样一定要快,要稳,多实验几次练练手吧。
第6楼2006/12/08
感谢楼上的回答!可是我已经搅拌得很快了,为什么还是没有平台出现阿???
babybear
第7楼2006/12/13
Amperometric i-t curve一定要先搅拌直到走出平台或者接近平台再进样,(走的越平越好),做这个要有耐心,有时候要走半小时才能走出平台,我个人觉得可能和搅拌的速度有关。在走平台的时候尽量什么都不要动,这样才能更快的走平。走平后进样的时候可以先暂停一下,进样后再走,走的时间长一点,就会很平了。
第8楼2006/12/14
谢谢你的回复,但是进样的时候能暂停吗,而且文献上也就是20或30秒进一次样啊。我是用移液枪加样的。用氮气吹起到搅拌的作用,因为不能用磁子搅拌,液体就2mL。就是不能迅速均匀。
第9楼2006/12/16
不知道你用的什么仪器,我用的是CHI的,做I-t时候是有一个暂停键的,所以可以暂停一下进样,进好样后在继续走。
第10楼2006/12/17
我用的是263(EG&G),这个实验我做了好多次了,就是不能象文献那样有很好的拐点,平的平台。上去后就会下来。能不能详细的描述你做的过程呢??从你开始,到进样,怎么加溶液,如何搅拌,什么容器??不胜感激!!!
