气质联用(GCMS)
SidLee
第1楼2017/09/04
涡轮泵转速升的怎么样 能到100么
海苔和紫菜
第2楼2017/09/04
比较慢需要好几个小时,但是可以的
第3楼2017/09/04
检查一下前级泵的泵油 放空阀和侧板密封圈 有没有关好 然后抽几个小时再调谐下 如果涡轮泵能稳定100%的话 估计真空度就没问题
第4楼2017/09/05
又抽了一晚,别的也检查了没问题,但是再调谐还是28,丰度达到600万了。。。
sdlzkw007
第5楼2017/09/05
貌似有点“漏气”,真空度不够好。我们的响应有一千多万。灯丝容易坏,不要频繁的操作。
第6楼2017/09/05
还有个可能 柱子断了 检查下柱子
zwq1973
第7楼2017/09/05
平时好的时候真空度是多少,现在是多少?
PAEs
第8楼2017/09/05
抽真空很快的,看来应该哪里有问题
第9楼2017/09/05
用肉眼看没有,有啥测定的方法吗
第10楼2017/09/05
以前很快的,1个小时就好了,但是现在需要好几个小时,进样口和MS端检查了没事,别的地方还有需要检查的吗
